 jantes meriva
oxyseb
Nombre de messages : 25
MessageSujet: jantes meriva   Dim 11 Juil - 19:33
Bonjour, j'ai une question technique a propos des jantes du meriva. J'ai les jantes 17" en option (6.5x17 ET 44) et j'aimerai savoir techniquement ce qu'il est possible de mettre. Par exemple des jantes d'astra H GTC, ou des jantes 7x17 ET 40. J'espere avoir ete assez clair dans ma demande...
edit: J ai parcouru le forum, il y a quelques éléments de réponse dispersés..
Pourriez vous lister vos jantes + monte de pneu? avec largeur de jante et déport... Ca pourrait
aider à donner des limites de gabarit...
Ma mémé est en 6.5x17 - 205 45 R 17
MessageSujet: Re: jantes meriva   Lun 12 Juil - 2:06
va déjà voir ça :jantes
et en faisant il y a ça forum jantes
et les pros sont de la partie .....
sinon moi je suis en monte d origine tôlées 185/60 15 4trous et attention au controle technique en monte modifiée "mega"....certains bloquent la dessus ,il faut mieux d avoir un 2 eme jeu "d origine" en réserve et passer avec (homologations constructeur dans leur bases de données)....
a+
jc-du-31
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: jantes meriva   Lun 12 Juil - 11:55
je viens de mettre des jantes Kosei Racer en 17pouces 7x17, chaussées par des bf goodrich g force explorer!
les jantes deportes un peu!
si tu veu voir ce que ca donne, regarde dans "vos merivas tuning"
oxyseb
MessageSujet: Re: jantes meriva   Lun 12 Juil - 16:03
Merci pour vos reponses. Mais a chaque fois il me manque quelque chose... quel deport ont tes jantes jc? Mon deuxieme jeu de jantes est en 7x17 ET40,cela rentrerait-il? Avec mes pneus en 205? J'ai teste une jante nue a l'arriere ca semble passer meme si je trouve ca proche de l'amortisseur.
jc-du-31
MessageSujet: Re: jantes meriva   Lun 12 Juil - 16:46
il me semble bien que d'est de l'et40 aussi, faudrait que je trouve une doc de ma jante pour verifier!
jc-du-31
MessageSujet: Re: jantes meriva   Lun 12 Juil - 17:06
bon, apres recherche mes jantes sont en et38
oxyseb
MessageSujet: Re: jantes meriva   Mar 13 Juil - 10:13
J'ai fait le tour du forum, j'ai récolté des infos et fait mes petits calculs.
Je mets ça ai propre avec un petit schéma et je vous posterai ca...
SInon j'ai essaye une jante marquée 5x114.3 (entraxe des japonaises) sur
mon mériva et ça passe sans visserie décalée! Les trous correspondent.
Je trouve ça bizarre. L'ancien propriétaire les avait montées sur un astra
Bertone coupé sans cale ni rien.
Je ne comprends pas comment cela peut se faire sachant que l'entraxe des
opel 5 trous est de 5x110
Quelqu'un aurait-il un élément de réponse??
jc-du-31
MessageSujet: Re: jantes meriva   Mar 13 Juil - 11:03
c'est etonnant ca! ca fait quand meme 3mm de difference!
oxyseb
MessageSujet: Re: jantes meriva   Mar 13 Juil - 15:42
J'ai un element de reponses (merci les smartphone pour surfer au boulot...) il existe des jantes avec des entraxes universels, ce qui explique que ma jante 5x114,3 se monte sur mon meriva...
jantes meriva
» Jantes 6 trous?
» PEINDRE LES JANTES D'ORIGINES !!!!!
» Don de 3 jantes de C35
» Jantes AUTO sur Quad.Legal?
» Repeindre des jantes à la bombe ? merdum! tout raté! comment faire mieux?
