 Eau sur la moquette dans l'habitacle !!???
meriviste
MessageSujet: Eau sur la moquette dans l'habitacle !!???   Sam 28 Aoû - 12:26
voila, j'ai un soucis et pas le moindre. J'ai de l'eau qui rentre dans l'habitacle.
Plus exactement la moquette au sol coté passagé est trempée et je suppose que le coté conducteur aussi mais beaucoup moins. J'avais remarqué ça il y a 15 jours deja et j'ai complement asseché le tout.
Or aujourd'hui c'est a nouveau trempé (ça vient pas d'un oubli de fermeture de fenetre!).
J'ai remarqué par contre que lorsque je gare la voiture aprés un trajet + ou - long avec la clim qui fonctionnait, qu'il n'y a pas d'eau de condensation qui s'ecoule par terre ! mon autre voiture toujours.
Est ce que cela peut venir de la clim? que faire? par ou entre cette eau?
Quelqu'un as ou as deja eu ce probleme?
Merci de vos reponses et votre aide.
A bientot.
MessageSujet: Re: Eau sur la moquette dans l'habitacle !!???   Sam 28 Aoû - 20:50
niveau liquide refroidissement ok?
voir ton radiateur de chauffage ou bien ton évaporateur de clim ...
ETmeriva
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Eau sur la moquette dans l'habitacle !!???   Jeu 11 Nov - 18:42
2 solutions à mon avis :
-Clim
- ou le truc tout simple mais vrai, le joint de portière, regarde si il n'est pas déformé
Sinon c'était arrivé avec mon ancienne voiture, c'est le "passe cable" (du moteur à l'habitacle) qui s'était détaché, donc flotte qui arrive dans la voiture Wink
Suit tes câblages de batterie ou autoradio pour voir si tout est OK, pour tester, balance de la flotte de l'extérieur au niveau des passe câbles, si c'est ça, un coup de silicone et c'est réglé Wink
