 chauffage permanent dans habitacle
cacalle
MessageSujet: chauffage permanent dans habitacle   Sam 28 Aoû - 13:19
J'ai une MERIVA 1,6i 100 ch essence de 2003 avec clim automatique.
Il y a quelques jours, j'ai remarqué que mes bouches d'aération soufflait de l'air chaud.
La clim étant coupée, quelque soit la température affichée, ca chauffe dans l'habitacle même avec une température extérieure de 25°
Avez-vous une idée de l'origine du problème ?
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: chauffage permanent dans habitacle   Sam 28 Aoû - 21:02
commande de chauffage ...
moteur du volet de direction d'aire ...
plein de chose possible ...
cacalle
MessageSujet: Re: chauffage permanent dans habitacle   Dim 29 Aoû - 9:40
Pour les deux premières cause que tu cites, comment fait-on pour savoir s'il fonctionne ?
Petite précision : la répartition de l'air dans l'habitacle s'oriente bien en fonction des commandes (pare brise, pieds, ...).
Je suppose que la commande de chauffage est la pièce référencée chez OPEL 1808441 qui se trouve en dessous de la boîte à gant, en bas à gauche et qui commande entre autre le moteur du ventilateur. Je l'ai déconnecté. Le problème persiste hormis que je n'ai plus de ventilation. Cette pièce pilote t-elle le moteur du volet de direction d'aire ? Où se trouve ce moteur ?
As-tu un schéma électrique de cette partie chauffage/ventilation ?
MessageSujet: Re: chauffage permanent dans habitacle   Dim 29 Aoû - 12:42
MessageSujet: Re: chauffage permanent dans habitacle   Dim 29 Aoû - 16:26
ooops carton
cacalle
MessageSujet: Re: chauffage permanent dans habitacle   Mer 1 Sep - 7:42
Je suis allé au garage hier, c'est bien le volet de mixage air chaud/air froid qui soit disant était grippé.
Où se trouve ce volet et son moteur ?
Merci pour votre réponse.
