 durites hs
michel66
Nombre de messages : 17
MessageSujet: durites hs   Lun 30 Aoû - 20:03
apres prés de 6 mois de "legeres pertes" de liquide de refroidissements et moultes controles et changement bouchon reservoir de liquide la panne est arrivée durites percées!!!
elles se trouvent sous la pompe a eau et sur la boite de vitesse accés difficile faut démonter avant
juste pour vous avertir car la fuite est invisible au départ
soit disant du un echauffement car trop prés du pot ou du moteur!!
255 euros TTC opel meriva 17 cdti
Medi
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: durites hs   Lun 30 Aoû - 20:32
Hé oui le meriva c'est ça. Un moteur compressé, on ne peu même pas glisser une main entre la pipe à eau et la batterie. Ta fuite se situe bien sous l'EGR de toute façon toutes les durites sont raccordées à cet endroit.
Tout les composants du moteur chauffent car celui est optimisé pour que tout rentre dans un espace reduit.
durites hs
