Partager |
 Encore un probleme de demarrage à froid ...
BFlash2K
Nombre de messages: 21
MessageSujet: Encore un probleme de demarrage à froid ...   Mar 12 Oct - 13:48
J'ai un comportement identique à d'autres ici (le matin->démarrage-> la voiture cale plusieurs fois et ensuite, plus de problème !).
Un pote elec-auto a passé la valise-> tout est ok (pas d'injecteur bouché, pas de code, etc...)
je passe donc chez Opel:
la voiture sort de chez Opel: même réponse: "pas de problème apparent, ça doit être un pb d'injecteur donc il faut les démonter et les envoyer à Paris pour vérification" .... ils sont fous!!! et ils m'ont qd même facturé ça 166euros (ils m'ont qd même rajouté du nettoyant dans le gazoil cheers )
bref, je ne sais pas quoi faire.... je tente le capteur du régulateur de la pompe HP, le fameux 819185 ???
Si qlq peut me preciser où se trouve exactement ce capteur, ce serait super sympa !
PS: Meriva 1.7 CDTI de septembre 2004 Wink
Yaboub
Nombre de messages: 7
MessageSujet: Re: Encore un probleme de demarrage à froid ...   Mer 13 Oct - 12:20
Même problème de démarrage a froid avec oscillations entre 800 et 400 trs puis callage.
Régulateur de pompe HP changé ce matin (330 €) et problème réglé.
BFlash2K
MessageSujet: Re: Encore un probleme de demarrage à froid ...   Mer 13 Oct - 21:51
Je pense que je vais tester ça Wink
pascalou74
Nombre de messages: 59
MessageSujet: Re: Encore un probleme de demarrage à froid ...   Sam 16 Oct - 19:38
bonsoir, j'ai un mériva cdti 1.7 qui a maintenant 130 000kms, j'ai toujours été embêté avec ces démarrages à froid. mais la ca devient de pire en pire. bien 5mins pour qu'elle ne cale pas, alors je roule , elle pompe grave.
à part le filtre à gazoil j'ai rien changé car mon, garagiste m'a dit que si l'on cherchait le problème ca risquait de me faire cher. alors je reste comme cela mais j'en ai marre.
donc je viens de voir que cela viendrait peut etre du régulateur de la pompe Hp. pensez vous que cela corrige le problème?
si oui à 90% je vais le changer.
BFlash2K
MessageSujet: Re: Encore un probleme de demarrage à froid ...   Lun 25 Oct - 9:46
Bon, je viens d'acheter ce maudit régulateur Wink .... une question avant de la changer: est ce que la reprogrammation est obligatoire ou bien il suffit de changer la piece ?
Nombre de messages: 161
MessageSujet: Re: Encore un probleme de demarrage à froid ...   Mar 26 Oct - 19:54
démarrage a froid avec oscillations Régulateur de pompe HP a changer.Si elle cale simplement plusieurs fois a froid et ensuite, plus de problème j' avais le meme problème jusqu'au jour ou mémé c' est arreté en monté.Elle est chez opel la panne les 4 injecteurs hs.J' ai que 75 000 km problème d' injecteurs fragile une autre marque a les meme donc des problèmes aussi.J' ai toujours entretenu mémé chez opel donc il mon fait un gros geste commercial devis 2900 je paye 1700 euros j'ai aussi un model 2004 !.Pour info juste pour tester les injecteurs 400 euros mo+teste un injecteur changé 800 euros.Tu as acheté mémé depuis combien de temps et les kilometre que tu as parcouru.La panne est peut etre pas les injecteurs mais vu les symptomes elle donne des petit accoup moteur a vitesse contante ?.
MessageSujet: Re: Encore un probleme de demarrage à froid ...   Mar 2 Nov - 15:54
Bonjour tu as changé le régulateur ?.Si oui explique ou il est, et le démontage et remontage.Merci.
pascalou74
MessageSujet: Re: Encore un probleme de demarrage à froid ...   Mar 2 Nov - 19:34
salut, peux tu nous dire ou tu l'as acheté aussi. facile à monter, réglage etc etc...
merci d'avance.
» pas de démarrage suzuki gsxf 750
» Réfrigérateur Combiné Whirlpool Froid ventillé 609€
» des sites etranges au sujet d'un monde encore plus etrange
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
