 Probleme ESP sur mon Meriva?
ETmeriva
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Probleme ESP sur mon Meriva?   Jeu 11 Nov - 18:32
Salut les gens !
J'ai remarqué un problème,
sous la pluie lorsque je prend un rond point (donc en tournant à GAUCHE), si j'accélère mon ESP se met en route (jusque là tout va bien ^^)
PROBLEME, sortie de rond (donc DROITE) Bruit excessif (style frottement pas de clac clac clac) et ESP ne fonctionne pas lors de l'accélération.
Donc sa m'inquiète pour l'hiver...
C'est bizarre cette histoire d'ESP qui ne fonctionne que d'un coté...
Je tiens à préciser que je ne roule JAMAIS comme un sauvage, que c'est juste un TEST effectué car ce bruit me chagrinait. Et sa ne fait pas le bruit d'un cardan fatigué...
Quelqu'un à t il connaissance de ce problème. Au niveau des voyants, rien ne s'allume au niveau défauts, sauf au démarrage lors du test voyant (normal je pense)
Merci d'avance Cool
ETmeriva
MessageSujet: Re: Probleme ESP sur mon Meriva?   Lun 10 Jan - 11:13
Déterrage de post
Cela est dut au parallélisme.
Faut pas chercher à comprendre car mes pneux s'usent normalement (chercher l'erreur)
Enfin voilà quoi, capteur ne savait plus quoi, et la roll frottait donc à l'intérieur.
A++
