 Dégivrage arrière
philippe
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Dégivrage arrière   Dim 28 Nov - 0:02
voilà j'ai un problème de dégivrage arrière pour la seconde fois en un an. La mémé dort au garage mais comme hier et par temps glacial dehors. J'ai donc appuyé dur le bouton de dégivrage arrière moteur en marche et là la glace qui ne fond pas, rien.
L'année passée, le 22 décembre exactement, on m'a fait une recherche de panne du faisceau lunette arrière dégivrante dégarnissage hayon avec agrafes pour 56 euros!
Je vais pas repayer tous les ans la même chose. Après cette opération nickel c'était le top et là rebelotte!
Qui a une réponse à cela ?
Merci d'avance
barns
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière   Dim 28 Nov - 13:23
J'ai eu le tour récemment, ca s'est arrêté d'un coup, et quelques jours après c'est revenu comme c'est partis. J'ai tripoté une boite de relais dans le compartiment moteur (sans démonter), et me suis rendu compte que c'était un relais.
philippe
MessageSujet: relais   Dim 28 Nov - 14:32
moi j'ai le compartiment relais sous le siège. et vous au niveau du moteur mais ou ?
moi mériva 1.7 cdti cosmo.
il y en a 3 mais je ne sais pas lequel ?
merci barns
barns
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière   Lun 29 Nov - 11:44
faut démonter les bras d'essuie glace, et le grand plastique sous ceux ci.
A droite du bocal de liquide de frein, y'a une boite à relais, l'un d'eux gére le dégivrage.
Dégivrage arrière
