 Clim auto et ventilateur moteur
lebonzai
MessageSujet: Clim auto et ventilateur moteur   Dim 28 Nov - 3:14
Bonsoir les amis.
Depuis quelques semaines j'ai une problème. Sad
Quand je mets ma clim en route, l'habitacle se rafraîchit mais au bout de 2 minutes mon ventilo moteur se met en route pendant 10 secondes à grande vitesse, alors que moteur est froid, puis il s’arrête pendant 5 secondes et il repart à nouveau a grande vitesse. Et ça dure pendant tout le trajet que j'ai à faire. Si je coupe la clim, plus rien ne se passe.
En lisant les forums aucune réponse pertinente.
Donc je m'adresse à vous pour m'orienter dans les éventuelles solutions à mon problème.
Sébastien
MessageSujet: Re: Clim auto et ventilateur moteur   Dim 5 Déc - 14:24
Bonjour l'amie.
C’est la résistance du ventilo qui a grillé, ton ventilo tourne directement a grande vitesse au lieu de la basse vitesse. J’ai moi-même eu se problème au mois d’Août.
hektor56
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Clim auto et ventilateur moteur   Mar 4 Sep - 20:57
Je viens de constater le même défaut sur mon mériva.
Je ne vois pas le lien entre le ventilateur moteur et la clim auto.
Autre question, la réparation coûte t'elle cher ?
hektor56
MessageSujet: Re: Clim auto et ventilateur moteur   Jeu 6 Sep - 22:06
Personne d'autre n'a rencontré ce problème ?
Dis moi lebonzai est-ce que tu as toujours ce problème ?
J'aimerais bien savoir si c'est une grosse panne avant d'amener la mémère chez pelo et m'en tirer avec une ardoise de taille à recouvrir le château de Versailles Very Happy
bongobong
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: Clim auto et ventilateur moteur   Jeu 6 Sep - 23:25
Pas de réponse pour ton problème.
par contre, ce qui est un peu chiant sur ce ( bon) forum c'est que les dates ne sont pas complétes...donc on ne sait jamais l'année des messages.
Dec 2011, 2009 ?...
hektor56
MessageSujet: Re: Clim auto et ventilateur moteur   Ven 7 Sep - 0:06
Tiens oui c'est vrai, je n'avais pas tilté scratch
Je vais poser ma question ailleurs.
tonton
Nombre de messages : 158
MessageSujet: Re: Clim auto et ventilateur moteur   Ven 7 Sep - 11:10
La date est complète sur le 1er message "Dim 28 Nov 2010 - 1:14"
C'est ta config qui ne doit pas être bonne Rolling Eyes
bongobong
MessageSujet: Re: Clim auto et ventilateur moteur   Ven 7 Sep - 11:14
en effet,
lorsque je suis déconnecté ( en mode "visiteur") l'année sur les posts apparaît, mais une fois connecté, hop, les années n'apparaissent plus...
Sinon, on fait graaave du HS là .... Rolling Eyes
Christobal
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Clim auto et ventilateur moteur   Lun 10 Sep - 9:28
hektor56 a écrit:
Bonjour hektor56
J'ai également ce problème depuis quelque temps. C'est que l'on peux se poser la question du rapport entre la clim et le ventilateur de refroidissement..mais c'est un fait.
MessageSujet: Re: Clim auto et ventilateur moteur   Lun 17 Sep - 15:47
pour les dates il faut configurer dans son profil !
Jimmy69
MessageSujet: Re: Clim auto et ventilateur moteur   Mar 11 Déc - 16:52
j'ai le même problème de résistance du moto ventilateur qui a grillé.... Devis chez opel : 416€ hors mains d’œuvre !!! il change tout le ventilo.... Je suis allé voir sur ecat24 et il a 6 ventillo qui correspondent a mon meriva !!! lequel prendre ? notamment sur un autre meriva a la casse.... c'est un vrai casse tête pour une simple résistance, qui ne doit pas couter grand chose mais introuvable au détail !!!!
Jim
MessageSujet: Re: Clim auto et ventilateur moteur   Dim 30 Déc - 22:54
une resistance en magasin electronique doit pouvoir se trouver Wink
MOI69
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: Clim auto et ventilateur moteur   Jeu 24 Jan - 2:57
J'avais le meme problème cet été sur mon Meriva CoolLine2 1.4L GPL de 2010, j'ai été chez NORAUTO et c'est un comportement normal quand il manque du gaz dans la climatisation.
Je l'ai fait rechargée, 59€■ et tout est ok.
En espérant aider.
Rémy
navos77
MessageSujet: Re: Clim auto et ventilateur moteur   Lun 4 Aoû - 11:47
J'ai un soucis de clim sur ma meme 1.6 ess 2003 climatronic
Lorsque je mets en position clim rien ce passe
Mon boitier climatronic fait des arrêts de quelque seconde et ça repart ,mais toujours pas de clim.
Un garage du coin me conseil de changer le boitier et capteur après avoir fait une charge en gaz et contrôle étanchéité au bout 1h30 d'attente sans résultat.
UN PEU FURAX DE PASSER A LA CAISSE POUR RIEN
J'ai tester avec un autre boitier meme résultat
Changer le capteur de pression idem
Un copain me conseil de vérifier le déclenchement du ventilo . ne fonctionne pas en mode clim
uniquement quand le moteur et chaud.
je ne sais pas quoi faire.
AU secours svp !!! j'ai besoin de vos lumières
» Ventilateur pour nos Moteur NEU 2200/2600KV
» COURROIES 421
» Bourse de Cavaillon le 10 Décembre 2011
» batteries pour moteur electrique
» Vélo électrique auto-rechargeable
