 Dégivrage arrière
philippe
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Dégivrage arrière   Mer 1 Déc - 17:54
J'avais déjà posté un message concernant mon dégivrage arrière hs.
J'ai lu avec attention tous les mess : le relais s'enclenche, mes rétros chauffent.
J'ai donc porté mon véhicule en concession et là....ils n'ont rien trouvé!
Ils ont testé l'arrivée du courant et il y a du jus! Mais le dégivrage ne fonctionne pas sur ma lunette !
Je dois y retourner pour voir un autre mécano mais c'est bizarre.
Quelqu'un a une suggestion ?
Philippe
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière   Mer 1 Déc - 22:36
un coupure dans le circuit qui parcourt la vitre, il faudrait tester à l'entrée et la sortie du circuit si ce n'a pas été fait,
j'avais eu ce problème sur une vieille caisse, ya pas grand chose à faire.
philippe
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière   Mar 7 Déc - 13:08
Je suis retourné au garage et j'ai eu affaire à une personne plus qualifiée et qui avait envie de trouver le problème. On m'avait dit dans un 1er temps de changer la lunette arrière car du jus mais micro coupure. et bien que néni !!!
C'était un fil de coupé en haut à gauche du hayon....soudure et hop dégivrage total.
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière   Jeu 9 Déc - 4:59
+1 zen
Dégivrage arrière
» Usure du pneu arrière
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Epaule arrière et posture
» Eclairage par dynamo dans le moyeu arrière shimano
» Taille de la roue arrière
