 Changement autoradio CD de mon Mériva
GRADZI
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Changement autoradio CD de mon Mériva   Ven 7 Jan - 11:46
j'ai un OPEL Mériva de Mars 2004 qui est équipé d'un autoradio CDR 2500 d'origine. Malheureusement le lecteur de CD est HS. J'aimerai remplacer cet autoradio, mais les CDR 2500 coûte la peau des fesses.
J'ai des vu sur le Blaupunk CD30 MP3 mais je ne sais pas s'il est adaptable sur ma voiture et surtout si je peux garder les commandes au volant ainsi que l'affochage sur la console....
Merci pour vos réponses.
camino400
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: Changement autoradio CD de mon Mériva   Sam 8 Jan - 0:07
Il faut voir si ta voiture a des connexions ISO ou canbus. J'ai à peu près le même souci que toi avec une connexion d'origine en ISO. J'ai acheté un CD30 et il est en canbus donc je peut pas l'installer.
Fais attention, regarde bien ce que tu as d'origine au niveau connexion.
ETmeriva
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Changement autoradio CD de mon Mériva   Dim 9 Jan - 12:58
Tu peux toujours adapter un autoradio format "double din", faut juste découper ton faisceau d'origine et mettre les nouveaux. (rien de méchant)
Par contre télécommande au volant + l'affiche d'origine" ne sont pas compatible. Du moins j'ai jamais réussis.
