 problème climatisation et ventilation
lolo_bob2
Nombre de messages : 14
MessageSujet: problème climatisation et ventilation   Mer 2 Mar - 23:45
Bonsoir
Voila j'ai un Meriva de 2004 1.7 CDTi depuis hier j'ai un problème avec ma clim (clim auto) un truc a ne plus rien y comprendre !
Quand je roule ma clim est allumée par exemple sur 20°C je coupe le moteur et là ventilation continue de fonctionner...
Je rallume le moteur la puissance de la ventilation diminue....si Je coupe complètement la ventil( écran noir) moteur allumé, et que j'arrête le moteur la ventil fonctionne toujours au ralenti
Aujourd'hui j'ai roulé et j'ai allumé la ventilation à fond puis coupé tout d'un coup il y a eu un moment de ventilation à fond puis plus rien mais quand j'ai arreté le moteur la ventilation fonctionnait au ralenti
De quoi cela provient il ? Y a t-il un risque pour la batterie ?
Merci de votre aide
Lolo
