 moteur HS ???
pagoturbo
MessageSujet: moteur HS ???   Mar 15 Mar - 21:14
Bonjour
comme dit dans ma présentation , mon voisin a eu de gros soucis avec sa meriva de 2004 dtci , a priori sa femme a cassé le carter d huile et a roulé comme ca , le moteur a coupé quelques Km + loin
il recherche donc dans le 91 un spécialiste digne de confiance !
MessageSujet: Re: moteur HS ???   Mar 15 Mar - 22:05
Rouler sans huile: quel serait le moteur qui résisterait? Shocked
MessageSujet: Re: moteur HS ???   Mar 15 Mar - 22:38
+1
spike
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: moteur HS ???   Mar 15 Mar - 22:41
un moteur sans huile c' est paix à son âme
MessageSujet: Re: moteur HS ???   Mer 16 Mar - 16:43
ooops L'huile a 2 fonctions :
- Lubrifier pour ne pas que les pièces frottent , sinon elles grippent, et ton moteur s'abîme très fort mais avec de la chance et une conduite douce on peut arriver a ne pas le tuer, juste le blesser gravement...ici il a serré .. aie !!!
- évacuer la chaleur , c'est pour ca qu'elle circule cela permet de repartir les calories et de filtrer les copeaux dus a l'usure
Sans huile ton moteur est mort, t'as plus qu'a le changer... affraid
confused Resquiescat in pace carton desolé ........... No
pagoturbo
MessageSujet: Re: moteur HS ???   Mer 16 Mar - 19:50
merci pour vos conseils Cool
pagoturbo
MessageSujet: Re: moteur HS ???   Mer 16 Mar - 21:08
******* D ESCROC DE GARAGISTE !!!!
j ai été voir la voiture de mon voisin par acquis de conscience et , a ma grande surprise , le carter d huile est plein Suspect
j essai donc de mettre en route , le moteur tourne mais ne s allume pas ; apres controle il n y a pu d eau dans le circuit , je réidére donc ma question :
quelle serai les conséquences de rouler sans refroidissement , je connais un tout petit peu les moteurs essence ayant une R21 turbo , une BM cabriolet et une 309 GTI16 mais je suis zéro sur les moteurs diesel
un joint de cullasse pourrait empécher l allumage ?
Merci d avance pour vos conseils
Wink Wink
MessageSujet: Re: moteur HS ???   Jeu 17 Mar - 10:02
C'est plus l'huile, c'est l'eau... note que c'est pareil. Un moteur qui a chauffé à mort "est cuit à point" pour être remplacé par un autre. La conductrice ne s'est pas rendu compte que sa Mériva diffusait plus de vapeur tous azimuts qu'un bain turc ???? Tu ne lui conseillerais pas de prendre... le bus ? lol!
pagoturbo
MessageSujet: Re: moteur HS ???   Jeu 17 Mar - 15:17
il n a pas su me dire si la température d eau est monté Rolling Eyes
pagoturbo
MessageSujet: Re: moteur HS ???   Jeu 17 Mar - 21:50
ces moteurs supportent une surchauffe ou pas ? moteur fissuré ? joint de cullasse seulement ? cullasse seulement ?
MessageSujet: Re: moteur HS ???   Jeu 17 Mar - 22:03
Si le joint de cullasse saute, il y a l'eau du circuit qui entre aussi dans les cylindres: hors un diesel ne peut fonctionner qu'avec une très forte compression du gazole ce qui contribue à l'enflammer. Il n'y a pas de bougies d'allumage; donc en cas de joint de culasse HS, les chambres de combustion ne sont plus étanches et se remplissent d'eau. Enlève le bouchon de remplissage d'huile et observe le: si à l'intérieur il est comme rempli "d'une certaine moutarde" (mélange d'huile et de l'eau) le joint de culasse est donc bien HS.
MessageSujet: Re: moteur HS ???   Jeu 17 Mar - 22:05
Tram, bus et métro s'imposent pour lui. lol!
pagoturbo
MessageSujet: Re: moteur HS ???   Lun 23 Mai - 23:12
Cette voiture est a vendre dans l état si ca vous interesse ...
moteur HS ???
