 attelage origine
cyrille78
Nombre de messages : 6
MessageSujet: attelage origine   Dim 20 Mar - 11:29
sur mon meriva il y a un attelage démontable d origine je pense . Par contre la prise ce trouve derrière le par choc donc je ne voit pas comment y connecter la prise . Pas de découpe au niveau du par choc. donc si quelqu'un sais comment on fait .
MessageSujet: Re: attelage origine   Dim 20 Mar - 11:41
silent scratch scratch
même d'origine la prise est accessible !!!
cyrille78
MessageSujet: Re: attelage origine   Dim 20 Mar - 11:44
bah en fait je peux ouvrir le cache de la prise de 1 cm et ca bute dans la par choc donc impossible d y raccorder la prise
MessageSujet: Re: attelage origine   Dim 20 Mar - 11:53
mauvaise découpe scratch
normalement tu n'aurais pas du avoir ce problème si ton attelage est bien d'origine
cyrille78
MessageSujet: Re: attelage origine   Dim 20 Mar - 12:06
il n y a pas de decoupe c est un colle de cygne demontable
MessageSujet: Re: attelage origine   Dim 20 Mar - 12:22
scratch
donc ta prise devrait être très accessible ... vois ou tu a acheter et poser ton attelage pour qu'il fasse le nécessaire ...
MessageSujet: Re: attelage origine   Dim 20 Mar - 22:28
Un p'tit truc... ces prises tu peux les mettre dans un autre sens par exemple ouverture vers le bas ou sur les côtés. Smile
cyrille78
MessageSujet: Re: attelage origine   Dim 20 Mar - 22:30
en fait j ai trouver la solution en faite la prise est escamotable , elle pivote ce qui permet de la faire passer sous le parchoc.
merci quand meme
attelage origine
