| Diagnostic code défaut | |
Auteur | Message |
yehudi Tres petit Meriviste
 Nombre de messages : 52 Age : 44 Date d'inscription : 15/06/2006
 | Sujet: Diagnostic code défaut Mer 4 Mai - 14:09 | |
| Bonjour à tous, Je ne poste pas souvent mais je suis souvent les déboires de certains avec leur Meriva. Je suis propriétaire d'une Meriva 1.7 CDTI ENJOY de 2004 de 94000 Km , je n'ai jamais eu de soucis particulier sauf une casse de turbo lorsque la voiture était encore sous garantie à 15000 Km. Aujourd'hui, j'ai un pb qui me turlupine : mon voyant défaut moteur. Des fois, il s'allume au démarrage et reste allumé et d'autres fois il ne s'allume qu'au bout d'une quinzaine de Km lorsque je suis arrêter à un feu donc moteur au ralenti avec des vibrations dans les pédales mais le ralenti reste stable. J'ai donc cherché un peu sur le net et je suis tombé sur cette page : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg313564.html#msg313564 J'ai suivi la procédure pour relever les codes défauts et j'ai trouvé un P0304 ( Cylindre 4 - ratés d'allumage détectés) et un P0380 (Bougies de préchauffage, circuit A - panne) Est ce que je peux considérer que mes bougies de précahuffage sont bonnes à changer (les 4) ? Merci d'avance. Yehudi. |
squinou Mega Meriviste
 Nombre de messages : 1328 Age : 50 Localisation : aillant sur tholon (89) Date d'inscription : 09/04/2008
 | Sujet: Re: Diagnostic code défaut Mer 4 Mai - 15:12 | |
| les symptomes me paraissent cohérents , défaut d'allumage pour un code erreur, et un cylindre qui a des ratées donc vibration et désiquilibre , de toutes façons il faut commencer quelque part, à moins que ça vienne d'un injecteur , ce qui n'est pas exclu ,ton voyant finit-il par s'étaiendre à un moment ou un autre quand il s'allume dès le départ ??? |
 | Sujet: Re: Diagnostic code défaut Mer 4 Mai - 15:19 | |
| Merci pour la réponse. Concernant le voyant, il ne s'éteint pas. Lorsqu'il s'allume au démarrage, je coupe le moteur, je re-démarre avec 2 ou 3 coup de préchauffage et reste éteint pour se rallumer moteur au ralenti. Je vais commencer par le remplacement des bougies, on va faire les choses dans l'ordre du moins cher au plus cher  sachant que je n'ai pas de perte de puissance ou de fumée suspecte, mis à part ce voyant qui s'allume, tout fonctionne normalement. Yehudi. |
 | Sujet: Re: Diagnostic code défaut Mer 4 Mai - 15:22 | |
| donc ça pourrait correspondre, par contre je viens d'aller voir le lien concernant les codes, il faudrait savoir à quoi correspond le circuit A incriminné dans ton cas, et le circuit B ,je n'ai jamais ragardé, mais je doute qu'il y ai deux bougies de préchauffages par cylindre . |
 | Sujet: Re: Diagnostic code défaut Mer 4 Mai - 15:26 | |
| Je pensais de toute façon les 4 d'un coup ne sachant pas à quoi correspond ce fameux circuit ... Yehudi. |
 | Sujet: Re: Diagnostic code défaut Jeu 5 Mai - 15:13 | |
| Bonjour, J'ai donc décidé de changer les 4 bougies mais je ne sais pas laquelle choisir : http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-opel-meriva-a-243-6625-725-gtLa Denso semble être la monte d'origine mais la Bosh me tente bien par rapport à son prix Concernant le démontage/remontage, je pense être obligé de demonter le calculateur, y'a t'il un risque ? Dois-je débrancher la batterie et me faut-il un clef de 12 particulière ? Merci d'avance. Yehudi. |
 | Sujet: Re: Diagnostic code défaut Jeu 5 Mai - 15:37 | |
| là je ne peux pas t'aider, j'en ai aucune idée, si olivier passe par ici ,il pourra peut être te répondre, ou un autre mécano du fofo , |
 | Sujet: Re: Diagnostic code défaut Jeu 5 Mai - 17:03 | |
| Merci quand même, je vais attendre les conseils des mécanos alors Yehudi. |
 | Sujet: Re: Diagnostic code défaut Ven 6 Mai - 17:15 | |
| Pour faire avancer le shmiblic, j'ai trouvé ça : http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?f=5&t=13811Ensuite, tous les conseils pour éviter une casse de bougie au démontage sont bienvenus (démontage moteur chaud ou froid, dégrippant, liquide de frein dans le puit de bougie etc....). Bon week-end. Yehudi. |
OLIVIER-MBC91 Mega Meriviste
 Nombre de messages : 1683 Age : 47 Localisation : 91 Date d'inscription : 23/03/2008
 | Sujet: Re: Diagnostic code défaut Lun 9 Mai - 23:31 | |
| je ne peut pas etre sur toute les reponse desoler |
 | Sujet: Re: Diagnostic code défaut Jeu 12 Mai - 15:46 | |
| Et sinon, il y a beaucoup de casse de bougie au démontage en concession ? En fait, ça m'engoisse un peu d'où ma demande de conseils sur le démontage ... Yehudi. |
 | Sujet: Re: Diagnostic code défaut Jeu 12 Mai - 19:26 | |
| non pas u de casse mais cela peut arriver ... je peu te renseigner de mon mieux sur les pièces et tarif mais sur le montage/démontage il faut que je demande en partie aux gars a l'atelier ... |
 | Sujet: Re: Diagnostic code défaut Mer 18 Mai - 9:58 | |
| Je prevois le changement de mes bougies d'içi peu. Pour les bougies, j'ai trouvé des Beru pas trop chère, ensuite les conseils sont toujours bienvenus. Yehudi. |
 | Sujet: Re: Diagnostic code défaut Lun 30 Mai - 12:41 | |
| Salut à tous, Personne n'a changé ses bougies et serait suspetible de me donner des infos ? Je ne sais pas si j'achète une clef à bougie spéciale ou si avec une douille et un cliquet, ça pourrais le faire. Merci d'avance. Yehudi. |
 | Sujet: Re: Diagnostic code défaut Sam 4 Juin - 13:35 | |
| Bonjour à tous, J'ai changé mes bougies avec succès ce matin en 1 heure en prenant mon temps. Pour les bougies, j'ai pris les Beru GN104 et pour l'outillage, une douille à bougie de 12 acheté chez Norototo. J'ai laisé chauffer le moteur un petit quart d'heure, démonter le cache moteur, le calculateur et son support. Après avoir retirer les prises des bougies, j'ai arrosé de WD40 et laissé agir une dizaine de minutes. Ensuite, j'ai dévissé en serrant les fesses et en douceur avec ma douille et une petite rallonge monté sur un cliquet. Les quatres sont venues sans problème, j'ai ensuite graisser le pas de vis des neuves avec de la graisse graphitée avant de les revisser à la main sans forcer et fini le serrage avec mon cliquet. Remontage du calculo, du cache et demarrage au quart de tour ;-)) Voilou, c'est reparti pour 80000 km. Bon week-end. Yehudi. |
 | Sujet: Re: Diagnostic code défaut Sam 4 Juin - 14:43 | |
| content pour toi que tout soit rentré dans l'ordre, j'avais déjà changé des bougies de préchauffage sur mes anciens poel à fuel et je n'ai jamais eu de soucis |
 | Sujet: Re: Diagnostic code défaut Sam 4 Juin - 19:17 | |
| Salut, Me voilà de retour après un petit essai routier. Mon voyant s'est de nouveau allumé, j'ai fais la manip pour relever les codes défauts, le p0380 a disparu, c'était donc les bougies mais le p0304 est toujours là -> ratés d'allumage cylindre 4. A quoi pourrais correspondre ce défaut ?? Yehudi. |
 | Sujet: Re: Diagnostic code défaut Sam 4 Juin - 21:45 | |
| Un petit indice, le voyant ne s'allume que lorsque je suis au ralenti. Si je maintien un ralenti accéléré genre 1000tr/min, le voyant ne s'allume pas. Yehudi. |
 | Sujet: Re: Diagnostic code défaut Dim 5 Juin - 1:43 | |
| - yehudi a écrit:
- Un petit indice, le voyant ne s'allume que lorsque je suis au ralenti.
un injecteur un peu faiblard à bas régime peut être ??? |
 | Sujet: Re: Diagnostic code défaut Dim 5 Juin - 16:16 | |
| Je vais tenter un traitement Fuel guard pour les injecteurs mais le phénomène ne se produit que moteur chaud. J'avais pensé au débimètre d'air ou capteur de température du liquide de refroidissement, ça pourrait être lié au code P0304 d'après ce que j'ai pu lire. Je nettoie mon débimètre semaine prochaine pour voir. Yehudi. |
 | Sujet: Re: Diagnostic code défaut Jeu 9 Juin - 20:33 | |
| Un peu de news : J'ai acheté un traitement injecteur Elf ce lundi, Opel à coté de mon boulot ne vendent plus de Fuel Guard. J'ai parcouru 150 km depuis le traitement et mon moteur est plus souple. Ce matin, pas d'allumage de voyant et ce soir non plus J'attends avant de crier victoire mais c'est en bonne voie, à suivre ... Yehudi. |
 | Sujet: Re: Diagnostic code défaut Mar 21 Juin - 21:20 | |
| Bon, j'ai fni mon plein avec le traitement et mon voyant ne s'est toujours pas rallumé donc on peut dire que le problème est résolu, yessssss !!! Yehudi. |
mamaillou Petit Meriviste
 Nombre de messages : 139 Age : 54 Localisation : Mulhouse Haut Rhin Date d'inscription : 09/03/2008
 | Sujet: Re: Diagnostic code défaut Mer 8 Fév - 20:41 | |
| Bonjour à tous Petite astuce pour trouver les pannes moteur,cela à fonctionné pour mon mériva cdti 1.7 de 2007 pour moi c'est P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne Les anciennes OPEL : Se munir d'une feuille de papier et d'un stylo Pour savoir si un ou des codes erreurs sont en mémoire, Accélérer et freiner à fond sans relacher. Mettre la clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord (sans démarrer) Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées Si le voyant Diag (avec la clé à molette )disparait au bout de 3 sec : aucun code erreur mémorisé. Si des codes erreurs sont présents : Par exemple le code erreur P0110 : 10 clignos, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 10 clignos. Explication : Il y aura 4 séries de clignotement du voyant diag avec 2 sec de pause entre chaques clignotement (code à 4 chiffres) Pour le e chiffre 0 c'est 10 clignotements. Pour le e chiffre 1 c'est 1 clignotement etc etc et jusqu'à 9 c'est 9 clignotements. Entre chaque code défaut il y a environ 4 secondes de pause Pour la liste des codes pannes : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.htmlSi ça peu servir à d'autres @+ Mamaillou |
jicer1 Tres petit Meriviste
 Nombre de messages : 48 Age : 54 Localisation : paris Date d'inscription : 04/01/2008
 | Sujet: Re: Diagnostic code défaut Mer 19 Déc - 11:52 | |
| Merci Beaucoup, j'ai eu exactement le meme defaut ! 0380 sur ma meriva 78000 km maintenant le voyant ne s'allume plus j'ai ajouter du liquide netoyant aussi  |
 | Sujet: Re: Diagnostic code défaut  | |
