 choix de pneus
franky56
Nombre de messages : 17
MessageSujet: choix de pneus   Jeu 12 Mai - 12:16
bonjour a tous , j ai deux pneus a changer et dans deux garage ou j ai fait des devis ils me proposent du 185 /60/15 84 h , alors que les anciens sont des 185 /60 15 88 h est ce la meme chose? ou est ce dangereux ............. d avance merci
yehudi
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: choix de pneus   Jeu 12 Mai - 12:30
La difference entre le 84 et le 88 est une difference de charge maxi sur la roue.
Le problème en cas d'accident est que ta monte de pneu n'est pas conforme à l'homologation par le constructeur.
Perso, je ne veux pas avoir de problème, je fais monter du 88.
Cela dit, à mon premier changement de pneu dans un centre auto, ils m'avaient monter du 84 et je n'ai jamais eu de soucis.
Yehudi.
MessageSujet: Re: choix de pneus   Jeu 12 Mai - 13:31
risque de destruction de l'interieur de ton pneu ...
attention a bien faire monter du 88H mais en XL (extra load) sous risque de ne pas passer au contrôle technique ou bien de se faire immobiliser Mémé par les force de l'ordre si ils venaient a contrôler la monte de tes pneumatiques ...
camino400
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: choix de pneus   Ven 13 Mai - 21:40
Très important de bien monter des 88H, c'est les recommandations constructeurs.
Il y a déjà eu 1 post sur ce sujet.
choix de pneus
