 Clac dans la direction quand je tourne le volant ?
fcab
MessageSujet: Clac dans la direction quand je tourne le volant ?   Jeu 23 Juin - 23:46
bonjour,
je ne sais pas si vous avez la réponse à mon problème...
quand je tourne le volant à droite ou a gauche, j'ai un "clac" !!
ces bruits sont toujours au meme endroit quand je tourne le volant.
et ce produit que je soit à l'arret ou en roulant.
avez-vous une idée de ma panne ? et si ca va être cher ??
merci de votre aide...
koubi
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: Clac dans la direction quand je tourne le volant ?   Ven 24 Juin - 9:27
Resserrage du moteur électrique de direction + graissage.
Fait pour 70€ en concess...
MessageSujet: Re: Clac dans la direction quand je tourne le volant ?   Sam 25 Juin - 23:40
ou rotule de direction capricieuse ,j ai eu le cas sous garantie ... ooops
fcab
MessageSujet: Re: Clac dans la direction quand je tourne le volant ?   Lun 27 Juin - 17:52
merci pour tout
MessageSujet: Re: Clac dans la direction quand je tourne le volant ?   Ven 22 Juil - 15:01
j' avais le meme problème crémaillère de direction hs changé sous garantie a 70 000 km
MOI69
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: Clac dans la direction quand je tourne le volant ?   Lun 24 Oct - 20:19
J'ai eu le meme problème, il y a eu sous garantie, le démontage du moteur de crémarillère et graissage.
Tout est rentré dans l'ordre, et sous garantie (20 mois).
Pas très bonne qualité ses colonnes de directions... depuis le temps que le problème est connu !
