 Changer filtre à gasoile
pointpower
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Changer filtre à gasoile   Ven 1 Juil - 15:18
Je souhaierais changer le filtre à gasoile sur mon meriva 1.7 cdti de 2003 (moteur Z17 dth), svp quelqu'un peut m'indiquer la marche à suivre (localisation, photos, outils qu'il faut,...)
le nordiste
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: Changer filtre à gasoile   Sam 2 Juil - 11:08
bonjour a tous
sur la mienne il ce trouve quand tu est devant ton moteur a droite pres de la batterie il y a une vis a etoile sur le dessus pour le filtre prendre la carte grise ou le modele attention divers modele
voila
le nordiste
anthonyhabay
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Changer filtre à gasoile   Dim 3 Juil - 12:09
en effet, il se trouve bien a cet endroit... près de la batterie.
-prévoir au préalable un petit flacon de gazoil ( 1/2 litre)+ le nouveau filtre + petit entonoir + tournevis étoile (Torx)
-couper le contact pour eviter qu'un voyant defaut ne s'allume
-débrancher le cable électrique
-dévisser la vis du dessus et ouvrir le couvercle
-retiré le filtre et mettre le nouveau avec les nouveaux joins (contenu dans l'emballage du filtre)
-remplir le filtre avec le gazoil préalablement mis de coté a ras bord
-remettre le couvercle et remettre encore du gazoil par le trou de la vis (petit entonoir) jusqu'a se que sa déborde
-remettre la vis et rebranché le cable élèctrique
-bien essuyer le gazoil qui a débordé sur les coté du filtre
-redémarrer le moteur et mettre des gaz (+- 3000 tour)pendant 30 sec.(il se peut qu'il y ai quelque trou a l'acceleration pendant se temps)
voila, c'est fait...
pointpower
MessageSujet: Re: Changer filtre à gasoile   Jeu 11 Aoû - 13:57
Re,
Merci beaucoup.
a bientôt
