 demarrage etrange
sebiduke
Nombre de messages : 9
MessageSujet: demarrage etrange   Mar 8 Nov - 19:53
bonjour
je possede un meriva 1.7 cdti 100CV de 2003 et le probleme est le suivant?
a froid elle demarre pas tres bien car en fait elle broute environ 2 seconde et fume bleue puis apres nickel donc etant anciennement dieseliste a l'ecole il y a quelques annees j'ai change mes bougies de prechauffage et toujours pareil? elles rougissent mais bon ...
j'ai aussi l'impression que le relais de temporisation envooie une info tres tres courte si bien que les bougies n'ont meme pas le temps de rougir ?
l'ideal serait d'essayer de les brancher en direct juste au demarrage et voir comment elle demarre?
apres le filtre, a gasoi a ete change et le filtre a air semble bon ?
merci de m'aider
demarrage etrange
