 Ventilation, le retour RESOLU
scorpionvert
MessageSujet: Ventilation, le retour RESOLU   Mer 30 Nov - 17:14
Bonjour à tous, toot
Comme je vous l'avais expliqué, ma ventilation était partiellement tombée en panne, à savoir que les trois premières vitesses ne fonctionnaient plus alors que la quatrième vitesse fonctionne, ainsi que la clim.
Après recherches sur le net, j'ai enfin trouvé d'où venait la panne.
Il s'agit d'un fusible thermique 240 degrés qui se trouve sou la boite à gants à coté du bloc ventilo chauffage-clim.
Voici la photo de la bête et son emplacement :
Il suffit alors d'aller acheter un fusible thermique 240 degrés et de remplacer celui qui est d'origine en effectuant une simple soudure à l'étain. Attention de ne pas trop chauffer le fusible, il risque de claquer si la température de chauffe avec le fer est trop importante sur les pattes du fusible.
Voilà, c'est très simple et peu onéreux, le fusible m'a couté 1 euro.
A bientôt pour d'autres idées lumineuses. frime
MessageSujet: Re: Ventilation, le retour RESOLU   Mer 30 Nov - 19:44
Sans doute l'interrupteur / commande qui est HS ?
scorpionvert
MessageSujet: Re: Ventilation, le retour RESOLU   Jeu 1 Déc - 11:01
Salut Jiheme, Very Happy
Par interrupteur, tu veux dire le boitier de commande au niveau de la console centrale ?
Serait ce un faux contact ?
Je vais vérifier cela en démontant le tout. Je l'avais fait une première fois mais je n'avais pas réussi à sortir complètement le boitier de son emplacement.
Si tu as des infos un peu plus précises, je suis preneur.
Merci en tout cas de ta réponse. Cool
