 PB centralisation
jipefsm
Nombre de messages : 48
MessageSujet: PB centralisation   Dim 4 Déc - 13:56
Bonjour, possesseur d'une Meriva 2003 1,6 100cv je rencontre un problème avec la centralisation. Lorsque j'actionne la télécommande, toutes les portes s'ouvrent sauf le coffre que je suis obligé d'ouvrir avec la clé. Comment faire et avez-vous déjà rencontrer ce problème. autre petit soucis, parfois le moteur ne démarre pas et en touchant les fusibles cela refonctionne après, contrôle des fusibles aucun n'est coupés, bizarre non?
merci à vous
filou
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: PB centralisation   Dim 4 Déc - 19:49
bonsoir
si tu un verrou sur le coffre je me souvient que sur mon astra il y avait une position pour le bloquer fermer
il faut pourner 1 quart de toure g ou d
jipefsm
MessageSujet: Re: PB centralisation   Dim 11 Déc - 15:17
Merci pour ta réponse, la fermeture comme tu le décris je connais mais moi je pense que le problème provient du moteur de centralisation pour le coffre, s'il est indépendant des autres.
Encore un nouveau problème sur ma Mériva, le fusible situé dans le compartiment moteur pour le dégivrage de la lunette arrière claque, de quel côté m'orienter?
MessageSujet: Re: PB centralisation   Dim 11 Déc - 15:34
Prends ton manuel ou alors regarde sur le couvercle de la boîte à fusibles. Note que sur les Cosmo il y avait une fonction sur la clé permettant de verrouiller les portes tout en remontant les vitres électriques. Il suffisait d'appuyer + longtemps sur le bouton de la clé.
jipefsm
MessageSujet: Re: PB centralisation   Dim 11 Déc - 20:25
oui, ma version est la cosmo mais le coffre ne se déverrouille plus avec la télécommande voilà pourquoi j'essaye de trouver une solution. Lorsque j'actionne le bouton sur la clé, les quatre loquets de porte se remontent mais le coffre nada.
filou
MessageSujet: Re: PB centralisation   Lun 12 Déc - 21:22
alors ecoute lors du deverouillage si tu entend un clac
sinon en tounant la clef dedant sa action le moteur
si rin ne se passe une tringlerie a du se deboiter
seul solution passer par le coffre pour degarnir le coffre de l interieur pour voir se qui si passe
MessageSujet: Re: PB centralisation   Dim 18 Déc - 14:36
si il ni a pas de bruit moteur de hayon HS ...
coupure de ton faisceau électrique a la jonction hayon/caisse ...
si il y a du bruit serrure HS
pour sur comme tout le monde te le dit démonte et tu sera vite fixer lol!
jipefsm
MessageSujet: Re: PB centralisation   Lun 19 Déc - 9:23
ok merci olivier je vais démonter la protection de coffre pour voir. Oui on entend du bruit lorsque j'actionne la clé
MessageSujet: Re: PB centralisation   Lun 19 Déc - 14:29
donc peut être que la serrure en elle même qui soit HS
jipefsm
MessageSujet: Re: PB centralisation   Lun 26 Déc - 22:51
Bonsoir Olivier, la jonction coffre hayon est un probleme que tu as deja rencontré sur Opel Mériva?
MessageSujet: Re: PB centralisation   Lun 26 Déc - 23:19
non sur ma corsa et sur mon zafira
jipefsm
MessageSujet: Re: PB centralisation   Mar 27 Déc - 14:56
effectivement Olivier, après démontage 4 fils coupés à la jonction caisse hayon, réparation, la centralisation du coffre fonctionne et je ne claque plus le fusible de dégivrage (le gros dans le moteur 30A).
merci à toi.
PS: les fils sont aux millimètres chez Opel pas de sur-longueur.
MessageSujet: Re: PB centralisation   Mar 27 Déc - 15:06
et oui lol!
Cool si ta panne n'est plus qu'un mauvais souvenir ...
PB centralisation
