Si vous avez le voyant Clef à molette+voiture d'affiché sur le tableau de bord cela veut dire qu'il y a un code d'erreur en mémoire dans le calculateur, pour le lire rien de plus simple :
1- Moteur coupé, appuyé sur les pédales frein + accélérateur butée max
2- Mettre le contact (sans démarrer le moteur)
3- Lire le code, le voyant clef à molette+ voiture va se mettre à clignoter en 4 séries de clignotement pour former le code d'erreur, Exemple pour le code erreur P0340 (le mien) :
1 er série de 10 clignotements
2 eme série de 3 clignotements
3 emme sérient de 4 clignotements
4 eme séries de 10 clignotements
Voilà cela peut vous aider à dépanner et peut être éviter le passage à la valise test Tech 2 chez Opel
Je recherche la liste des codes avec leurs significations (ex P0340 : P0340 - Capteur position arbre à cames - Dysfonctionnement)
