 veilleuse led pour remplcer ampoule
ordre007mppp
Nombre de messages : 5
MessageSujet: veilleuse led pour remplcer ampoule   Jeu 5 Jan - 7:51
j'ai installé des xénons sur mémé phase 2... mais les veilleuse sont resterdes ampoules normal... je voudrais bien Les changer mais c'est des doubles intensité avec donc 2 filament à l'intérieur de celle ci...
que puis je faire merci... ça fais pas.beau Sad
guiguimecano
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: veilleuse led pour remplcer ampoule   Dim 8 Jan - 15:25
Moi perso j'ai mis des xenons avec ballasts, des ampoules comme ça :
J'ai mis aussi à l'intérieur dans les plafonniers. Manque plus que la boite à gant, le coffre et la plaque arrière. Sa fait top sinon, on voie mieux Shocked
Faut souder des résistances sur chaque ampoule pour ne pas avoir de courant résiduel et pour que cela fonctionne car desfois sans les résistances sa marche devant et pas derrière ce qui est normale.
» Ampoule veilleuse a led
» recalage ct pour une ampoule + plaque
» Liste des ampoules pour 996
» Habitacle de 205, quelle ampoule pour le TDB
» Remplacement ampoule veilleuse.
