 Arret moteur !
Avirem
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Arret moteur !   Sam 14 Jan - 23:24
Aujourd'hui j'ai eu ma première panne avec mémé, en roulant, en passant dans un petit trou le voyant batterie s'est allumé et le moteur s'est arrêté.
Plus moyen de la redémarrer.
J'y connais pas grand chose en électricité auto, pouvez vous me donner une idée du problème?
Merci.
PS. Je ne sais pas s' il y a un lien, mais cela faisait quelques jours que j'avais des problèmes au démarrage, je devais m'y reprendre à 2 ou 3 fois.
guiguimecano
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: Arret moteur !   Dim 15 Jan - 14:18
La batterie est t-elle bonne ? A controler au multimètre.
L'alternateur est t-il bon ? A controler au multimètre.
Entend t'on le demarreur, voiture à l'arrêt ? En tournan la clé.
Avirem
MessageSujet: Re: Arret moteur !   Dim 15 Jan - 19:09
Oui oui, la batterie est toute bonne, le démarreur fonctionne bien aussi, c'est arrivé tout d'un coup en passant sur une bosse ou dans un trou...on dirait que l'allumage est défaillant... et je ne vois rien de cassé...
Avirem
MessageSujet: Re: Arret moteur !   Mar 17 Jan - 21:44
Suite...
Arrivée au garage, branchements... pas de contact avec le véhicule!
Démontage boitier "moteur", vérification de relais ... reclipsage boitier... branchements.. ah, communication ok mais système totalement reseté.
reconfiguration... cela semble ok!
M-O + TVA = 68€.
Le garage me signale que cela pourrait bien se reproduire. Coût du remplacement boitier 1400 € MO et TVA comprise.
Chouette, me voilà avec un véhicule qui peux me lâcher à tout moment!!
MessageSujet: Re: Arret moteur !   Ven 27 Avr - 13:23
Bonjour j'ai le meme probleme vous avez du nouveau sur votre panne ?
Arret moteur !
