 Bruits cliquetis dans la colonne de direction !!!
Tamerlan
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Bruits cliquetis dans la colonne de direction !!!    Sam 18 Fév - 1:11
Neutral Bonsoir, depuis quelques mois j'ai un cliquetis dans la colonne de direction quand je roule sur des routes en mauvaise état.
Je l’entends quand je conduis près du volant, Quelqu’un saurait m’aider de quoi il s’agit Svp merci d’avance.
Meriva 1.7 CDTI 2007
mamaillou
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: Bruits cliquetis dans la colonne de direction !!!    Mer 22 Fév - 20:09
Salut
Ce n'est pas grave,il suffit juste de:
1) Démonter tous les caches en plastique au dessus et en dessous derrière volant et au dessus du pédalier
2)Enlever les deux vis du moteur électrique de direction,celle de devant va bien mais celle de derrière est plus chiante à enlever
3)Désacoupler le moteur
4)graisser l'axe cannelé avec de la graisse sillicone
5)Réacoupler le moteur
6)Remonter les deux vis et les sérrer
Remonter tous les caches
Ps:Avoir les bons embout torx surtout pour les deux vis du moteur électrique de direction ou une clé plate de 8 de mémoire.
En éspérant avoir été clair,ce bruit n'a aucune répercution mécanique et provient juste parce qu'il y a un manque de graisse dans l'accouplement moteur/colonne de direction
Pour les photos:
http://meriva.conceptforum.net/t1488p60-bruit-suspect-derriere-le-volant
Très facile à faire,1/2 heure de boulot
Mamaillou
traf
MessageSujet: Re: Bruits cliquetis dans la colonne de direction !!!    Dim 9 Mar - 22:27
+1
merci Mamaillou pour ton aide. Tu m'a éviter un aller simple chez Opel..
Pouetpouet
MessageSujet: Re: Bruits cliquetis dans la colonne de direction !!!    Jeu 12 Mar - 20:59
Merci merci merci !!!
J'ai fait la manip, et ce bruit horripilant a disparu !!!
GRAND MERCI !!!
» Démontage d'une colonne de direction ?
» demontage colonne de direction je n'y arrive pas
» jeu dans la colonne de direction
» jeu dans colonne de direction
» infos pour démontage du roulement de colonne de direction!!
