 Perte de puissance et surconso...
Mémé
MessageSujet: Perte de puissance et surconso...   Sam 18 Fév - 23:36
Bonjour à tous.
Nouvel inscrit sur ce forum, j'ai parcouru pas mal le fofo afin de trouver si quelqu'un avait déjà eu les mêmes soucis sur son Mériva essence. Mais même avec la fonction "recherche" je n'ai pas trouvé de réponse.
J'ai racheté la Mériva de mon père en 2010, une 1,6 105cv qu'il a eu neuve en 2007. Il faisait 5km de ville le matin et autant le soir. Depuis que je la lui ai racheté, je fais difficilement plus de 500km par plein et ai un gros manque de puissance en reprise.
Ex: si je roule à 110 km/h constant, dès la moindre petite côte ou si je relâche l'accélérateur et que je le reprends de suite, ben j'ai plus de patate, obligé de remettre une 4 pour reprendre de la puissance. De même si je sur à 70 et que je veux doubler, ben quand j'accélère ca part trèèèèès doucement après une légère perte de vitesse
Est-ce que quelqu'un pourrait m'orienter vers la cause de cette surconsommation et ce manque de puissance que je trouve assez agaçant. Ca le fait tout le temps, ce n'est pas ponctuel ou occasionnel, non ca le fait tout le temps.
Je précise que je n'ai aucun témoin d'allumé sur mon tdb, elle totalise 60500km et les révisions ont toujours étaient faites en temps et en heure par des professionnels. Elle démarre au quart de tour, et n'ai pas d'autre soucis que ce manque de puissance et cette surconso.
Je ne suis pas mécano et ne m'y connais pas des masses en méca, mais je pense que ca doit venir d'un problème au niveau de l'injection, ce qui pourrait expliquer peut-être la surconso??
Help me please!
guiguimecano
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: Perte de puissance et surconso...   Dim 19 Fév - 0:15
Faut voir peut être vanne EGR, voir aussi filtre à air récent ou pas, débimètre sale peut être, tout ça à prendre en compte. Mais si pas mal de trajet en ville egr surment encrassée. Faut comment pas la nettoyant avant quoi que se soit. Débrancher la batterie et attendre un petit 1/4 d'heure avant de débrancher pour ne pas mémoriser le défaut dans le calculateur.
Mémé
MessageSujet: Re: Perte de puissance et surconso...   Dim 19 Fév - 13:24
Salut.
D'après plusieurs recherche, j'ai noté que ca pouvait venir de la vanne egr encrassée suite à l'utilisation ville. Tous les filtres ont étés changés lors de la révision des 60000km.
Merci pour ton orientation, je vous tiendrez au jus de l'évolution du problème.
A bientôt
guiguimecano
MessageSujet: Re: Perte de puissance et surconso...   Dim 19 Fév - 14:43
oula j'ai eu un bug dans une phrase Shocked
Oui regarde par là pour la vanne egr surtout attention débranche la bat avant et attends oupsssss je me répéte dsl
