 Problème puissance.
kicker68
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Problème puissance.   Lun 27 Fév - 19:04
J'ai un soucis sur mon meriva,j'ai le voyant electronique moteur qui c'est allumé puis celui du gaz échappement.une voiture avec une clé celui juste au-dessus.
j'ai perdu mon rapport puissance le turbo ne répondait plus du tout. et aujourd’hui après une nuit le turbo répond à nouveau mais le voyant gaz échappement.
Qu'elle sont les rapport entre les 2 voyants?
Je vous remercie beaucoup!
MessageSujet: Re: Problème puissance.   Mar 28 Fév - 11:27
problèmes éléctronique ou mécanique, ça peut aller d'un débimètre à la vanne egr,
malheureusement j'ai peur que tu sois obligé de passer par la valise de diagnostic
kicker68
MessageSujet: Re: Problème puissance.   Ven 2 Mar - 13:31
Le mécano à constaté des problème de contact au nouveau de l’électronique. D'ou le fait que les voyant s'allumaient un par un et explique le manque de puissance que j'ai eu pendant 20 min.
merci beaucoup Surprised
Problème puissance.
