 Sifflement frein arriere ?
noiroux59
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Sifflement frein arriere ?   Jeu 15 Mar - 20:09
Voila mon soucis, je possède un Meriva 1.7 CDTI de 2006.
J'ai changé mes disques et plaquettes arrières il y a environ 1 mois.
J'ai effectué environ 1400 Km avec mais depuis lundi j'ai un bruit de métal qui frotte lorsque je roule en ligne droite.
Je me suis dit que j'avais les plaquettes qui collé au disque car lorsque je sollicite la pédale de frein le bruit disparait
Cela est aléatoire mais on dirait que çà le fait quand le plaquette sont chaud.
J'ai redemonté mes plaquettes, donné un coup de papier ponce dessus, fait un petit chanfrein, cela le fait moins mais le soucis est toujours présent.
J'ai regardé l’état des étriers de frein qui me semble correcte.
J'ai utilisé un outil spéciale pour reculé le piston.
Je ne sais pas ce qui pourrait réglé le problème.
Merci pour vos réponses futures
guiguimecano
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: Sifflement frein arriere ?   Jeu 15 Mar - 21:00
As tu bien nettoyé le support d'étrier? Sinon tu peux essayer de mettre du produit anti bruit sur les extremitées des plaquettes et au dos des plaquettes intérieur?
Au boulot c'est ce que l'on fait si toutes les possibilitées ont été utilisées.
noiroux59
MessageSujet: Re: Sifflement frein arriere ?   Ven 6 Avr - 11:47
Apres nettoyage des support d'étrier, plus de sifflement.
» protection frein arriere sur ma FOOTBIKE
» frein arriere sur guidon
» reglage frein arriere
» COMMENT CHANGER DISQUE FREIN ARRIERE
» probleme frein arriere
