 demontage panneau porte arriere meriva 1.7 cdti
didier59
MessageSujet: demontage panneau porte arriere meriva 1.7 cdti   Ven 30 Mar - 23:25
bonjour à tous et à toutes desole si je me suis un peu egaré pour la presentation sur le site je suis nouveau et ne connais pas trop le fonctionnement du site pour les differents forums encore desolé
je me presente didier du departement 59 pres de lille .
j expose le probleme rencontre sur le meriva 1.7 cdti 2004 moteur fermeture centralisation porte arriere gauche hs + haut parleur a remplacer . apres observation du degrafage du contour du panneau de porte + retrait des 2 vis torx impossible de retirer la manivelle du leve vitre donc je suis bloque a ce niveau . Si quelqu un pourrait m indiquer comment retirer la manivelle du leve vitre
morales82
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: demontage panneau porte arriere meriva 1.7 cdti   Sam 31 Mar - 18:38
Bonjours , j'ai déjà démonter l’intérieur de porte AR gauche . il y a une troisième vis qui ce trouve au niveau de la poignée il faut que tu retire le cache la poignée en t'aidant d'un couteau rond ou tournevis plat très fin . ensuite retire ce cache et tu trouvera la vis . pour la manivelle , je sais pas pas , moi c'est un electrique , donc je peut pas t'aidé , désolé .
j'espère que ca pourra t'aidé .
a plus frime
MessageSujet: Re: demontage panneau porte arriere meriva 1.7 cdti   Sam 31 Mar - 20:36
welcome
didier59
MessageSujet: Re: demontage panneau porte arriere meriva 1.7 cdti   Lun 2 Avr - 14:31
probleme resolu fixation par circlips
Nombre de messages : 960
MessageSujet: Re: demontage panneau porte arriere meriva 1.7 cdti   Dim 8 Avr - 21:14
welcome
» demontage panneau porte arriere meriva 1.7 cdti
» demonter les panneau de porte arriere
» demontage panneau porte conducteur
» demontage de porte ??
» Démontage panneau porte ( sans tous cassé )
