 Problemes meriva
noiroux59
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Problemes meriva   Ven 6 Avr - 11:56
j'ai quelques soucis qui s'accumulent sur mon meriva en 3 jours de temps
Premier probleme,
apres le changement de mon turbo(pour rien d'allieurs), j'ai mon regulateur de vitesse qui ne fonctionné plus.
Passage à la valise chez opel(gratuit temps qu'a faire), defaut contacteur pedale de frein.On me dit que le contacteur fait les deux, les feux stop et le régulateur.
Je prend donc un contacteur à 32 euros quand meme.
Je le change, demontage de la plasturgie au niveau du volant.
Je change temps bien que mal le contacteur.
Remonte le tout
rebranche la batterie
Et la en mettant le contact, l'éclairage du kilométrage journalier et totale ne s'allume pas et le après essai le régulateur ne fonctionne toujours pas.
Je redemonte pour voir un éventuel mauvais branchement, je remonte.
Et la c'est mon poste qui ne fonctionne plus.
Fusible correct.
Pour l'éclairage compteur, savait vous si il s'agit d'une ampoule ou une led a changé ?
Est possible que le fait de rebranché la batterie peut détérioré l'équipement électrique ?
Pour le poste, quelqu'un a t il déjà eu le problème ?
Merci d'avance pour vos éclairements et vos réponses.
Jerome.
MessageSujet: Re: Problemes meriva   Ven 6 Avr - 17:54
dans un premier temps essaie de redébrancher ta batterie au moins 1/4 d'heure et de la rebrancher ensuite,
sinon à mon avis il se peut qu'il y ai besoin d'une réinitialisation ,car tout ça est lié au fait de débrancher la batterie,
donc rien de très grave .
Problemes meriva
