 Quel repousse piston utiliser ?
Chrys77
MessageSujet: Quel repousse piston utiliser ?   Mar 17 Avr - 23:02
bien que ça n'a pas l'air d'être la grosse affluence sur le forum, je me risque à demander à ceux qui ont déjà effectué un changement de plaquettes arrière sur leur mémé !
De quel type de repousse piston faut-il s'équiper ? je n'ai pas vraiment envie de trop claquer compte tenu de l'utilisation.
Ce type de repousse piston, vendu à N....auto 34,50€ suffit-il ?
Merci pour les réponses.
yehudi
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: Quel repousse piston utiliser ?   Sam 21 Avr - 13:51
Personnellement, j'ai utilisé un serre-joint pour mettre en pression le piston et pour le rentrer en vissant, une clef de meuleuse d'angle, cela ne m'a rien couté.
Yehudi.
Chrys77
MessageSujet: Re: Quel repousse piston utiliser ?   Sam 21 Avr - 15:17
Oui je pense qu'on peut s'en sortir autrement, mais j'ai tellement lu de posts de personnes qui ont galéré en tombant sur des pistons quasiment bloqués, et qui craignaient d'esquinter le piston que je préfère assurer.
En tous cas merci pour la réponse et l'astuce.
Chrys77
MessageSujet: Re: Quel repousse piston utiliser ?   Jeu 26 Avr - 1:02
Pour info, finalement après renseignement auprès d'un mécano, ce repousse piston n'est pas destiné aux pistons Opel :
Repousse-piston d'étrier de frein 3 pièces rotation droite 3/8" pour Alfa, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Jaguar, Nissan, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Seat, Subaru, Volkswagen, Volvo (adaptateur n°1) et Ford, Mazda, Mitsubishi, Toyota (adaptateur n°2)
lego75
MessageSujet: Re: Quel repousse piston utiliser ?   Dim 29 Avr - 0:16
C'est exactement le modèle que j'ai utilisé pour faire mes plaquettes arrières, donc pour moi aucun problème !
Sauf que sur la photo le poussoir en noir est à l'envers, les deux ergots servant à entraîner le piston en rotation doivent être de l’autre côté.
Ne pas faire la même erreur que moi après la pose des nouvelles plaquettes et bien repousser les plaquettes en freinant à la pédale sans redémarrer pour éviter de faire rentrer éventuellement de l'air dans l'ABS.
En tout cas cet outil rend le changement très rapide et simple !
Very Happy
Chrys77
MessageSujet: Re: Quel repousse piston utiliser ?   Dim 29 Avr - 15:46
Bonjour lego75,
c'est aussi l'impression que j'ai eu en voyant la tête du piston sur la revue technique, je me disais bien que ça devait pouvoir le faire, mais le gars de Norauto a été tellement catégorique qu'il m'a vraiment fait douter !
Je voudrais simplement éviter de me retrouver en carafe avec un étrier de frein que je ne pourrai pas remonter Rolling Eyes
Pas de souci, je vais vous faire confiance puisque vous l'avez utilisé.
Le coup du pompage j'ai déjà eu à faire ça sur d'autres voitures, il est quasiment impératif de le faire quelque soit la voiture et le type de freins.
Merci beaucoup pour la réponse.
lego75
MessageSujet: Re: Quel repousse piston utiliser ?   Lun 30 Avr - 11:56
Voila la photo de celui que j'utilise (la plaquette d'appui n'est pas sur la photo)
Acheter chez Norauto aussi !
+1
Chrys77
MessageSujet: Re: Quel repousse piston utiliser ?   Lun 30 Avr - 17:15
Acheté ce matin, et après quelques palabres le gars m'a fait bénéficier du prix promo sur le net (25€), par contre il m'a encore précisé que ça ne fonctionnait pas avec une Opel, je lui ai dit que j'avais lu le contraire, du coup il était beaucoup moins catégorique.... en fait j'ai compris qu'il se contentait de lire l'emballage Very Happy
Iceman02210
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Re: Quel repousse piston utiliser ?   Lun 27 Aoû - 15:32
Bonjour, réponse tardive, mais j'ai du changer les disques et plaquettes de mon meriva.
Pour démonter les étriers penser à avoir une douille femelle TX et pour repousser les pistons une siimple pince et un serre-joint suffisent.
