 Batterie se vide à l arret avec où sans fusible!!!
Djeyrot27
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Batterie se vide à l arret avec où sans fusible!!!   Dim 22 Juil - 19:36
Après un problème avec les freins, qui est sur. Le. Point de ce résoudre, j ai vraiment un gros problème électrique sur. Mon Opel meriva.
J explique: depuis plusieurs jours, ma batterie se décharge toute seule pendant la nuit!
Il faut que j enlevé la cosse + pour pouvoir démarrer le matin et idem pour rentrer chez moi le soir.
J ai effectué des mesures avec un appareil de mesure prevu à cet effet.
Moteur éteint avec les deux cosses en place: la tensions de la batterie descend en flèche, environ 0,01 volt toutes les 5 sec!!!
Moteur allumé au ralenti: 13,99v
moteur allumé avec accélération: 14,03v
Moteur éteint avec cosse + enlevée: la tension augmente jusqu à atteindre 12,30v
Moteur éteint avec cosses en place et plus aucun fusible en place: la tension descend en flèche.
Je ne sais plus quoi faire, aidez moi s il vous plaît!!!!
Je vous remercie d avance,
Jérôme.
MessageSujet: Re: Batterie se vide à l arret avec où sans fusible!!!   Mar 24 Juil - 15:13
euuuuuh
un probleme de masse c'est possible ca???
» Avec ou sans les anneaux brisés
» A l'Anglaise... Avec ou sans frein?
» Avec ou sans ardillon...
» (B.A.BA) avec ou sans billes ???
» Montage avec ou sans plomb ?
