 Ma vitre arrière gauche ne remonte plus
mich42300
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Ma vitre arrière gauche ne remonte plus    Ven 10 Aoû - 9:49
Bonjour à tous, comme beaucoup, j'ai eu la désagréable surprise de voir tomber ma vitre toute seule. J'ai donc commandé la poulie et la petite pièce blanche ainsi que les cables sur un site Allemand. J'ai tout remonté correctement puis j'ai fait un test et ma vitre est bien descendue jusqu'en bas, mais là, impossible de la remonter. J'ai remonté manuellement la vitre toute en haut (en enlevant le monter), puis nouveau test, elle descend bien (en totalité ou partiellement, fonctionnement normal), mais toujours impossible à remonter. Avez-vous une idée.
Merci d'avance. Mad Mad Mad Mad Mad
Christobal
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Ma vitre arrière gauche ne remonte plus    Dim 12 Aoû - 9:32
Il peut y avoir plusieurs causes
1-les câbles n'ont pas été remontés correctement, il y a un sens très précis.
2-Faux contact dans le connecteur d’alimentation du moteur.
Avant de tout remonter, teste les manœuvres (monter/descente) à vide, tu raccorde le moteur sur le connecteur AVANT d’insérer l'ensemble dans la portière et tu essaye.
Regarde le post que j'ai mis dans la rubrique"technique" sous le titre "agrafe lève vitre" j'y ai joint un fichier PDF.
