 alternateur hs
MessageSujet: alternateur hs   Lun 27 Aoû - 11:32
Bonjour mon alternateur est hs, j' aimerais avoir des conseille pour le choi 5 différents !!!! Mon moteur est un z17dth 1.7 cdti du 06/2004 merci d' avance.
http://www.mister-auto.com/alternateur/opel-meriva-1-7-cdti-100ch_v17205_g4.html
MessageSujet: Re: alternateur hs   Lun 27 Aoû - 14:04
deja il y a 3 @ 100AMP, 1 @ 110 et 1 a 70, tu peux deja en eliminer en regardant sur la plaque du tiens combien il fait
MessageSujet: Re: alternateur hs   Lun 27 Aoû - 17:17
Normalement c' est un 100AMP et avec poulie pour roue libre donc le choi entre 2 le dasilva 031652 ou le cevam 9188 LE QUEL CHOISIR !!!!!
MessageSujet: Re: alternateur hs   Mar 28 Aoû - 14:00
peu importe c est au feeling apres...
apres une breve recherche sur le net les 2 marques sont connus du milieu pour faire de la piece de remplacement
cevam ayant travaillé pour SKF avant de se lancer en solo...
MessageSujet: Re: alternateur hs   Mar 28 Aoû - 14:02
ah oui le da silva est consigné c est marqué faut rajouter 89e en plus des 202, qu'il te rembourseront quant tu auras renvoyé ta piece défectueuse
MessageSujet: Re: alternateur hs   Mar 28 Aoû - 15:51
Merci pour les infos, apres avoir débranché toutes une journée la batterie sur les conseille d' un ami je l' utilise et plus de voyant alors !!!!!
alternateur hs
