 Problème Clim et Chauffage
nenessj
MessageSujet: Problème Clim et Chauffage   Dim 9 Sep - 22:15
J'espère que c'est bien ici qu'il faut que je post ! Sinon désolée
Je me permet de vous solliciter car j'ai un Opel Mériva, et mon soucis c'est que je n'ai plus de chauffage ni de clim !
Je m'explique si il fait chaud l'air est chaud et si il fait froid l'air est froid !
Et passé un hiver sans chauffage avec 3 loulous c'est difficile, et Opel me dit il faut tout démonté et je n'ai pas les moyen de payer alors que la personne que j'ai eu ma dit ppfff je sais pas !
D'avance Merci
Vanessa
MessageSujet: Re: Problème Clim et Chauffage   Lun 17 Sep - 15:51
slt vanessa
clim auto ou manuelle ?
peut etre un probleme de ce coté la http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/23/113/3466/36642/
ou , c est le boitier de commande qui merde
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/23/113/3467/36653/
nenessj
MessageSujet: Re: Problème Clim et Chauffage   Lun 17 Sep - 22:35
c'est une clim manuelle
merci de ton aide
MessageSujet: Re: Problème Clim et Chauffage   Mar 9 Oct - 9:52
si c est clim manuelle, le cable de commande des volets a du sauter ou sa fixation est cassé,
enfin je regarderai pas la dans un premier temps, en demontant le boitier de commande (la ou il y a les 3 boutons a tourner chaud/froid; force de ventilation, et positions de la ventilation
33GEGE
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Problème Clim et Chauffage   Mar 1 Jan - 19:17
Je possède une MERIVA COSMOS 2008 lorsque que je connecte la clim en auto ou manuel l'air souffle et chauffe au milieu et sur les deux cotés puis quelques secondes après plus rien au milieu! Malgré que l'air souffle des deux bouches de coté une sensation de froid se fait ressentir???
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: Problème Clim et Chauffage   Mer 24 Avr - 13:39
bonjour
je veux pas ouvrir un nouveau sujet, mais vu que sa concerne la clim voila le soucis
clim auto
recharge faite, j'ai toujours pas de froid
a l'op com
quand je teste relay A/C avec "start activation" je vois bien l'electroaimant faire son boulot,
mais quand je met la clim depuis la commande de clim, l'electroaimant ne bouge pas
donc quand je l'active a l op-com l'air se rafraichi mais c est pa encore ca
je vous ecoute Very Happy________________
