 Opcom OP-Com 2010 V Can OBD2 Opel
skyeon
MessageSujet: Opcom OP-Com 2010 V Can OBD2 Opel   Mar 16 Oct - 10:41
Couleur: noir
Dimension: 160*100*70mm
Poids: 400g
Garantie: 100% neuf, prix direct d'usine, en stock
€ 47.23
Description:
couvre presque toutes les voitures Opel de 1992 à 2008, même nouvelles voitures avec CAN-bus en fonction de diagnostic, tel que Vectra-c, astra-h, zafira-b
aperçu:
1) dernière version du firmware v1.39
2) soutenir les modèles 2008
3) soutenir les Saab 9-5 et Saab 9-3 peut
4) couvre presque toutes les voitures Opel de 1992 à 2008, même nouvelles voitures avec CAN-bus en fonction de diagnostic, tel que Vectra-c, astra-h, zafira-b
5) op-com est un programme PC de diagnostic basé sur opel. cette interface permet de lire et effacer les codes d'erreur, vous montre les données en direct, vous permet d'effectuer de test de sortie, et prend en charge la programmation à distance, et la clé
6) le programme prend en charge les unités de contrôle de nombreux, tels que
-Moteur
Transmission automatique à vitesse
-Abs
-Airbag
-Module de refroidissement du moteur
Tableau de bord-
Électronique de contrôle du climat
-Corps d'unité de commande
-De nombreux autres ...
7) depuis opel emploie beaucoup goupille dans le connecteur de diagnostic embarqué, l'interface de diagnostic fonctionne comme un multiplexeur, et choisit la goupille appropriée pour la communication
-Pin3, broche 7, pin8, pin12 = liaison série (ISO9141, KW81, KW82, KWP2000)
-Pin6-pin14
-Pin3-PIN11
-Pin1
-Hscan - dual-wire, à grande vitesse peut-bus, 500 kbps
-MScan - dual-wire, vitesse moyenne peut-bus, 95 kbps
-SWCAN - single-wire, à faible vitesse peut-bus, 33,3 kbps
Cool les codes d'erreur sera affiché avec toutes les informations disponibles:
9) la description complète du texte code d'erreur
10) informations d'état (présent, absent, intermittent)
11)vous pouvez imprimer, enregistrer ou copier les codes d'erreur pour n'importe quelle autre application
12) de la faute des codes de la fenêtre, vous pouvez aller directement à la fenêtre de mesure blocs
le programme vous montre la mesure de l'information bloc du module de commande beaucoup, vous pouvez choisir quoi que ce soit dans la liste sur votre propre. le programme est capable de montrer 8 paramètres de mesure du bloc simultanément. la fréquence d'échantillonnage est la plupart du temps dépend du protocole de communication. par exemple, ancien système, comme les oméga-b x 25 dt moteur (iso-9141-2) peut être très lent, lors de la communication, tandis que les nouvelles unités de Multec, ou Bosch sont plus rapides (utilisant KWP-2000), et le plus récent possible en fonction unités de contrôle sont très rapides
13)vous obtiendrez une rétroaction sur l'état de la sortie activée. cette volonté vous aide à trouver les composants défectueux plus facilement
14) avec op-com, vous pouvez apprendre des clefs à immobiliser, et des clefs à distance au verrouillage de la porte centrale, ou d'alarme
15) vous pouvez également réinitialiser, et programmez les articles connexes par immobiliser suivant: ECM, BCM, IPC
vous aurez besoin du code de sécurité du véhicule, qui peut être trouvé sur le CAR-PASS
16) vous pouvez également réinitialiser, et le programme du rappel d'intervalle de service sur Astra-G, Zafira, Corsa-c, meriva, tigra-b
17)vous pouvez coder sab6, et sab8 airbags avec le logiciel
18) l'interface de diagnostic est basé port usb, donc il n'y aura pas de problèmes de compatibilité, avec série de convertisseurs USBv 19) la vitesse de la communication sur le bus usb-est assez pour manipuler la vitesse impressionnante de la haute-vitesse peut-bus systèmes, qui est actuellement 500kbps. c'est la principale raison pour laquelle seule l'interface USB basée sur le port est disponible pour CAN-bus
20) # note: le programme peut être utilisé uniquement avec le matériel d'interface spéciale. une série simple, ou le port USB des interfaces standards (k, KKL, etc) ne peuvent pas être utilisés
» [10 octobre 2010] - Rallye VTT de Choisel
» H Cup 2010 / 2011
» 24H INSA 2010 - 21-23 mai
» Paris-Mantes (54km): le 30 janvier 2010
» VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010
MERIVA CONCEPT :: Vente - Achat :: Ventes-
