 remplacement crémaillère
dauss
MessageSujet: remplacement crémaillère   Sam 10 Nov - 19:27
J'ai ma crémaillère de direction à remplacer et je voulais savoir si quelqu'un l'a déjà fait soit même sans pont de levage?
Merci de m'aider car j'aimerai des conseils.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Cordialement
motard.54
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: remplacement crémaillère   Dim 18 Nov - 23:01
voyant bien ou elle est, tu risques de devoir te contorsionner un maximum.....Il te faudra dans tous les cas lever un maximum le véhicule et la place sur chandelles (4 c'est mieux) en securisant un maximum (bastin, vieilles jantes etc etc).
Penses a débrancher la batterie pour l'intervention, le démarreur étant juste à coté.
Il faudra aussi démonter le berceau moteur...donc si tu ne peux pas lever suffisemment le vehicule, meme pas la peine de commencer.
Si tu n'as pas la RTA, je peuxte faire la copie de la page concernée ;-)
Si besoin, ecris moi sur motard.54@orange.fr :-)
dauss
MessageSujet: Re: remplacement crémaillère   Lun 19 Nov - 15:00
Merci de ta réponse,
C'est bon je l'ai remplacer le weekend derniers.
J'ai mi 6 heures et tout c'est bien passer,le plus chiant est de descendre le berceau car mes chandelles sont juste en hauteur donc pas beaucoup de place.
J'ai fait le parrallélisme.Enfin plus ce bruit de claquement.
Si sa peut aider des personnes n'hesitez pas à me poser des questions.
Bonne journée
motard.54
MessageSujet: Re: remplacement crémaillère   Lun 19 Nov - 23:21
super si tout c'est bien passé. Au niveau craquement, c'etait en manoeuvrant la direction? Claquement ou grattement? En statique ou en roulant?
Merci d'avance.
dauss
MessageSujet: Re: remplacement crémaillère   Mar 20 Nov - 18:32
C'etait un claquement en roulant sur des irregularité de la route.
J'avais démonter ma biellette de direction et appercu d'un gros jeu à l'interieur de la cremaillere.
Bonne soirée
