  temoin cle a molette + ne demarre pas
sacat
Nombre de messages : 1
MessageSujet: temoin cle a molette + ne demarre pas   Mar 20 Nov - 22:39
bonsoir
Ma meriva diesel 1.7 cdti cosmo de 2005 ne demarre plus. Le témoin blocage de demarrage (voyant cle a molette + voiture) clignote, mais le demarreur se lance.
D'apres la revue technique et la notice, si ce temoin clignote c'est un problème de blocage de démarrage à cause de la cléf qui n'est pas reconnue.
J'ai aussi fait la manipulation frein+accelerateur+ INSP pour obtenir le code defaut : c'est l'erreur p1612 = Immobilizer No Or Wrong Signal Immobilizer C-05
J'ai effectué ça :
J'ai d'abord pensé que c'etait un manque d'huile moteur car la premiere fois que j'ai eu cette panne c'était à cause de ça (si si !)
J'ai essayé les 2 clefs sans succès
j'ai reinitialisé les clefs sans rèussite non plus.
Quand ca a demarré y a 2 jours, le moteur se lançait de suite et le prechauffage se faisait en 1 seconde.
Qui peut m'aider?
MessageSujet: Re: temoin cle a molette + ne demarre pas   Dim 30 Déc - 22:56
debranche ta batterie et fait toucher les cosses + et - (pas sur la batterie)
