 EPS ! (çà veut tout dire)
MeriVaMal
Nombre de messages : 9
MessageSujet: EPS ! (çà veut tout dire)   Dim 9 Déc - 20:49
Bonjour à tous !
Donc après ma brève présentation je vous expose mon (enfin mes) problèmes sur mon 1.7Ctdi de 2004
Tout d'abord,
"au préchauffage" j'ai 2 voyants qui reste allumé sans jamais s'éteindre (avant le démarrage) Le voyant moteur, et le voyant EPS. Ceux çi s'éteigne au démarrage. Est ce normal?
Ensuite les réels problèmes,
N°1 : de nuit , après 3000 t/min j'ai une variation d'intensité de l'éclairage, Alternateur + batterie NEUVE pourtant Neutral .
N°2 : il y a une heure environ, en rentrant chez moi, je roule sur autoroute (donc au dessus des 3000 t/min), mon voyant EPS s'est allumé quelques instant APRES une FORTE baisse de tension (éclairage)
***EDIT le voyant EPS s'est éteint tout de suite après sa à duré que 2 secondes à peine
J'ai très très peur Shocked
Est le problème connu de la colonne de direction ou alors l'EPS s'est allumé suite à ce problème d'intensité du courant ???
rassurez moi SVP Sad
Merci beaucoup
MeriVaMal
MessageSujet: Re: EPS ! (çà veut tout dire)   Lun 10 Déc - 13:07
Aujourd'hui en parcourant le forum je suis tombé sur la manipulation à faire pour connaitre éventuellement les codes erreurs (si il y en a)
En appuyant le les pédale frein/accélérateur (voir çi dessous)
---> Les anciennes OPEL : Se munir d'une feuille de papier et d'un stylo :icon_mrgreen
Pour savoir si un ou des codes erreurs sont en mémoire,
Accélérer et freiner à fond sans relacher.
Mettre la clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord (sans démarrer)
Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées
Si le voyant Diag (avec la clé à molette )disparait au bout de 3 sec : aucun code erreur mémorisé.
Si des codes erreurs sont présents :
Par exemple le code erreur P0110 :
10 clignos, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 10 clignos.
Explication :
Il y aura 4 séries de clignotement du voyant diag avec 2 sec de pause entre chaques clignotement (code à 4 chiffres)
Pour le e chiffre 0 c'est 10 clignotements.
Pour le e chiffre 1 c'est 1 clignotement etc etc et jusqu'à 9 c'est 9 clignotements.
Entre chaque code défaut il y a environ 4 secondes de pause
Donc j'appuie sur les pédales AVANT de mettre la clef dans le contact pour faire la manip,
Le voyant clef clignote mais ne s'arrête jamais Laughing çà veut dire quoi svp ? Merci
Ensuite j'ai essayé en mettant d'abord la clef de contact sans tourner, j'appuie sur les pédales et là je tourne la clef pour faire la manip
Sa disparait au bout de 3 secondes. Cool
Je comprend plus rien Laughing
bongobong
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: EPS ! (çà veut tout dire)   Lun 17 Déc - 21:21
Euh....moi non plus !
c'est quoi cette technique de recherche code erreur ?
Vais approfondir ça
MeriVaMal
MessageSujet: Re: EPS ! (çà veut tout dire)   Mar 18 Déc - 18:26
Bon pour info c'est mon régulateur de tension qui fait des siennes...
Plus de soucis maintenant.
» graines de lin
» PRESENTATION DE L'EQUIPE GERANT CE SITE
» Velo special - ca veut dire quoi??
» Tout simplement, je tiens à vous dire : merci Hélène !!!
» [Cintre] Tout est dans la forme...
