 allumage du plafonnier à l' ouverture de porte
aridza
Nombre de messages : 13
MessageSujet: allumage du plafonnier à l' ouverture de porte   Sam 22 Déc - 19:57
Je voudrais savoir quelle est la manipulation a faire pour activer l'allumage du plafonnier à l'ouverture de la porte conducteur, ça marche pour les autre portes mais pas celle ci, ce qui est un peu embettant.
Je me souvient avoir lu quelque part comment faire mais je ne sais plus ou n'y comment faire.
J'ai un meriva 1.3l CDTI cosmo de 2006
vassili
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: allumage du plafonnier à l' ouverture de porte   Dim 23 Déc - 0:57
Réponse peut etre bete mais ton ampoule de plafonnier n'est elle pas grillé ??
aridza
MessageSujet: Re: allumage du plafonnier à l' ouverture de porte   Dim 23 Déc - 1:54
Non tout fonctionne car les lumières s'allument quand on ouvre les autres portes
MeriVaMal
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: allumage du plafonnier à l' ouverture de porte   Dim 23 Déc - 12:14
ton capteur d'ouverture de porte coté conducteur fonctionne ?
aridza
MessageSujet: Re: allumage du plafonnier à l' ouverture de porte   Mar 29 Jan - 18:20
Oups, je crois que j'avais oublié de repondre.
Comment savoir si le capteur fonctionne?
Il me semble que j'avais fait un truc avec la clé +ouverture des portes et/ou allumage du plafonnier car j'avais vu ça sur internet pour un reglage caché mais je ne retrouve plus cette astuce pour le refaire
Diablotech
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: allumage du plafonnier à l' ouverture de porte   Mar 29 Jan - 18:48
Inverse le capteur de la porte conducteur avec celui de la porte passager et tu sera si il fonctionne .
Ou sinon teste le avec un multimetre ...
aridza
MessageSujet: Re: allumage du plafonnier à l' ouverture de porte   Mar 29 Jan - 19:25
Ok mais on fait ça comment? niveau voiture je sais où va l'huile, le liquide de refroidissement et le lave vitre, c'est à peu près l’étendu de mes connaissances en voiture et je sais aussi ou est la roue de secoure!
Diablotech
MessageSujet: Re: allumage du plafonnier à l' ouverture de porte   Jeu 14 Fév - 22:13
Ouvre la porte , tu trouvera la piece n°7 du schema ci joint , a GAUCHE de la " tirette" pour ouvrir le capot moteur
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/23/593/3528/37425,37424,37422,37423/
