 Frein a main
benichou
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Frein a main   Mar 15 Jan - 20:19
Je souhaiterais savoir ci certain d'entre vous on déja réglez leur frein a main sur leur véhicule.Le mien est le modèle gpl 1.4 16 v merci pour vos renseignements d'avance. La bonne année et la bonne santé a tous les membres du forum pour cette nouvelle année qui commence.
Bonne soirée a tous.
MessageSujet: Re: Frein a main   Jeu 17 Jan - 18:05
les freins à main possède un rattrapage automatique ,
donc en premier lieu ,tu appuie sur la pédale de frein et acctionne plusieurs fois le levier pour lui permettre de rattraper son jeu,
si ça ne suffit pas, il se peut que tes cables soit au bout, ou alors que tes freins arrières soit usés .
sinon en général il y a des écrous pour retendre les cables mais ils sont souvent situés sous la voiture au niveau du levier de frein à main
benichou
MessageSujet: Re: Frein a main   Jeu 17 Jan - 19:45
ok merci pour ta réponse je vais voir ça bonne soirée
MOI69
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: Frein a main   Jeu 24 Jan - 2:40
Mon mériva 1.4L GPL 16V CoolLine2 a maintenant 61000km et j'ai changé mes plaquettes AV à 56000 km mais pas les AR.
Le frein à main est effectivement très haut. Faut-il effectué un rattrapage ou faut-il changer les plaquettes AR.
Avez-vous déjà changer les votre et à quel kilométrage.
Je vais essayer la procédure de rattrapage au cas ou.
Cordialement.
benichou
MessageSujet: Re: Frein a main   Jeu 24 Jan - 14:28
Pas encore changez les plaquettes mais purgez et changez liquide de de frein comme préconise opel fait par un copain.Le frein a main le règlage si il y a se trouve apparament dans le véhicule sous la console centrale.je suis pas un violent sur la pédale de frein.J'ai eu une laguna jamais changez plaquette en 5 ans.
MessageSujet: Re: Frein a main   Ven 1 Fév - 1:05
oui le serrage du frein a main se situe sur lui meme sous le soufflet, pour l avoir deja fait
Frein a main
