 problème commutation gpl
benichou
Nombre de messages : 73
MessageSujet: problème commutation gpl   Sam 19 Jan - 9:56
Bonjour j'aimerais savoir si les posseseurs de meriva gpl ont un problème de commutation de l'essence au gpl par les temps froids.Avez vous déja eu les voyantsd'alertes orange s'allument merci pour vos réponse.Bonne journée a tous.
MOI69
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: problème commutation gpl   Jeu 24 Jan - 2:34
Voilà déjà 61000 km et toujours pas de problème de GPL (ni autre chose d'ailleurs). Par grand froid, le GPL ne s'enclenche que tardivement, vers une température moteur de 47 °C (de mémoire). Moteur Froid, quand il fait -10C° il me faut 20 km avant qu'il s'enclenche.
C'est un fonctionnement normal. Nos Mémé GPL ne sont pas fait pour les grands froids.
benichou
MessageSujet: Re: problème commutation gpl   Jeu 24 Jan - 14:32
Pas de problème non plus juste le problème de commutation par moment sinon changez bougie chez opel.
J'ai rdv le 4 pour ce problème te tiendrais au courant de la panne .Sinon j'en suis content ausi je pense si un jour je change je prendrais encore un véhucule gpl.Au prix acteulle du carburant ça reste intéréssant.Allez a boentot
benichou
MessageSujet: Re: problème commutation gpl   Mer 13 Fév - 9:09
Retour sur problème commutation gpl au démmarrage avec allumage voyant orange clé a molette.
Le problème vient après diagnostic opel avec valise d'un injecteur gpl nettoyage et remontage de la pièce et normalement tous doit rentre dans l'ordre si problème revennait prévoir changemment de celui .Voila affaire a suivre.
benichou
MessageSujet: Re: problème commutation gpl   Jeu 29 Mai - 9:00
de nouveau le problème réapparait rdv opel semaine prochaine vous tiens au courant de la suite bon week end a tous.
Beber69
Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: problème commutation gpl   Jeu 29 Mai - 23:18
Bonsoir !
Combien de KM a votre Meriva ?
benichou
MessageSujet: Re: problème commutation gpl   Ven 30 Mai - 9:33
91000 kms pas de souci a part ce problème lors du passage au gaz .rdv garage semaine prochaine pour voir le problème, déjà rencontre il y a moins d'un an résolu par changement d'un injecteur sinon aucun autre problème.Vous tiendrais au courant de la suite.
Beber69
MessageSujet: Re: problème commutation gpl   Ven 30 Mai - 15:03
OK
ça ne m'étonnes qu'à moitié parce que le bruit des injecteurs au ralenti quand on est au GPL, même si tous le monde dit que c'est normal, je suis perplexe...
benichou
MessageSujet: Re: problème commutation gpl   Mar 3 Juin - 21:16
petit retour sur problème encore un injecteur en cause. nettoyage de l'injecteur et remise a zero des codes erreur et paramétrage car ralenti un peu en mode gpl .si problème réapparais revoir avec le garage .
Beber69
MessageSujet: Re: problème commutation gpl   Mar 3 Juin - 23:39
Vous savez quelles bougies sont montées ? Je me demande si tous ces problèmes d'injecteurs ne seraient pas dûs à des bougies incorrectes...
benichou
MessageSujet: Re: problème commutation gpl   Mer 4 Juin - 6:59
bougies monte en concession a 60000kms.de mémoires ils monte des bougies normales
Beber69
MessageSujet: Re: problème commutation gpl   Mer 4 Juin - 16:06
C'est peut-être là le problème.
Théoriquement, les moteurs ESS/GPL ont des bougies 1 grade + froides et un écartement de 0.7mm.
Beaucoup de garagistes montent les bougies "standard" sur les moteurs bi-carburation...
benichou
MessageSujet: Re: problème commutation gpl   Mer 4 Juin - 19:41
je vais voir ça car problème revenue dont retour au garage.
Beber69
MessageSujet: Re: problème commutation gpl   Jeu 5 Juin - 8:25
Arf... c'est pas de chance !
Bon courage !
benichou
MessageSujet: Re: problème commutation gpl   Jeu 5 Juin - 15:29
merci te tiens au courant de la suite.
benichou
MessageSujet: Re: problème commutation gpl   Ven 13 Juin - 21:31
injecteur gaz a changé nettoyage rien fait voila parie vacance et roulez a l'essence pas économique. mardi direction garage.
Beber69
MessageSujet: Re: problème commutation gpl   Dim 15 Juin - 12:22
ça ne dérange pas ton garagiste de te facturer des interventions qui ne résolvent pas le problème de ton auto ?
Je trouve ça un peu "limite" comme pratiques...
J'espère que ça va se solutionner ;-)
benichou
MessageSujet: Re: problème commutation gpl   Dim 15 Juin - 19:34
pas encore payé réparation faites mais attendais retour de ma part en panne juste veille du départ. pas de pièce rdv possible que mardi
Beber69
MessageSujet: Re: problème commutation gpl   Dim 15 Juin - 22:39
Ok !
Ta dernière révision GPL remonte à quand ?
piout62
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: problème commutation gpl   Dim 15 Juin - 23:50
 lol! +1
benichou
MessageSujet: Re: problème commutation gpl   Lun 16 Juin - 4:23
dernière révision l'année dernière
Beber69
MessageSujet: Re: problème commutation gpl   Lun 16 Juin - 8:28
Avant de ne plus pouvoir passer au GPL, tu avais remarqué des à-coups ou un odeur de gaz ?
Si oui, il se pourrait que ton filtre soit bouché ou percé.
benichou
MessageSujet: Re: problème commutation gpl   Mer 18 Juin - 10:01
aucun souci avec filtre gpl ,encore un injecteur défectueux ,commence avoir des doutes sur leur fiabilités dans le temps a surveillez pour les prochains.
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» petit problème de peau (suite)
» Problème avec selle barefoot : je perds l'équilibre !!
» Problème de mue
