 Feux marche AR ne fonctionnent plus
pantxe
MessageSujet: Feux marche AR ne fonctionnent plus   Mer 20 Fév - 23:50
suite au branchement de mon faisceau d'attelage sur les feux AR avec des pinces croco,j'ai branché le fil de masse du faisceau (blanc) au fil des feux de recul. j'avais un testeur maison avec une led qui s'allumait pour vérifier la correspondance des fils (clignos,stop etc)
mais au moment de brancher la masse,j'ai zappé de vérifier si c'était la masse ou les feux de recul (fil blanc et noir ou marron) et j'ai fait le branchement "par déduction" (fil blanc et noir avec fil blanc car l'autre était marron)
bref,au moment de la vérif des feux de la remorque,"l'arbre de noel" s'est mis à s'allumer!!!
et depuis plus de feux de recul sur mémé...
j'ai vérifié le fusible et les ampoules mais tjrs rien...
j'ai pensé à un relais hs et un collègue m'a aussi suggéré que le fil des feux de recul aurait pu éventuellement etre sectionné avec les pinces croco...
donc si un électricien auto pouvait éclairer ma lanterne (et par la meme occase mes feux de recul!!) ce serait sympa!!!
merci bien!!
pantxe
MessageSujet: Re: Feux marche AR ne fonctionnent plus   Ven 22 Fév - 0:11
Bonsoir à tous,
en parcourant le forum,je me suis rendu compte qu'une panne similaire était arrivée à un autre proprio.
il s'agissait pour lui du contacteur de feux de recul en sortie de boite.
je vais donc regarder de ce coté là pour commencer et ainsi faire (sur)vivre mon post... cheers
» connection electrique des feux de signalisation
» Feux arrières ne s'allument plus.
» phare ne marche pas!
» 10 km marche 15/11 au semi marathon de Normandie
» la marche à tozeur en tunisie
