 Centralisation en rade totale
Papou26700
MessageSujet: Centralisation en rade totale   Sam 2 Mar - 0:16
bonsoir,
Lorsque j'appuie sur la télécommande pour ouvrir ou fermer, les clignos s'allument mais RIEN ne se passe !!!!!!
Je pensais à un relai ou au boitier de centralisation (si ça s'appelle ainsi) ????
Amicalement
Laurent
MessageSujet: Re: Centralisation en rade totale   Mer 5 Juin - 10:18
résolu?
quand tu tourne la clé dans la porte, toutes les portes s'ouvrent?
Papou26700
MessageSujet: Re: Centralisation en rade totale   Mer 5 Juin - 20:30
non
Papou26700
MessageSujet: Re: Centralisation en rade totale   Mer 5 Juin - 20:34
Pardon,
Non pas résolu et non quand je tourne la clé dans la serrure , seul la porte conducteur s'ouvre.
MessageSujet: Re: Centralisation en rade totale   Mer 5 Juin - 21:59
peut etre la clé est déprogrammé, mais bizarre que les cligno s'allument,
esssaie quand meme de reprogrammer la clé, contact mis (position III, voyant allumé), appuye sur un des 2 boutons de la telecommande
si ne fonctionne pas non plus, tous les fusibles liés a la centralisation sont ok?
Papou26700
MessageSujet: Re: Centralisation en rade totale   Jeu 6 Juin - 20:28
Donc j'ai changé le fusible de 20A et j'ai reprogrammé, SUPER ça marche bon j'ai tout de même flingué 2 fusibles avant que le 3ème marche. Ca vous surprend ??
Bon mais le coffre ne se ferme toujours pas. J'ai cru comprendre que ça venait souvent de la jonction entre la carrosserie et le coffre que les fils se coupaient ??
En tout cas, je tiens à vous remercier pour votre gentillesse.
Laurent
MessageSujet: Re: Centralisation en rade totale   Ven 7 Juin - 10:36
effectivement si tu as cramé 2 fusibles, et comme tu le dis verifie les cables dont tu parles, la longueur est juste et a force ils se couperaient, refait ca propre et rallonges les un peu Wink
Papou26700
MessageSujet: Re: Centralisation en rade totale   Mer 12 Juin - 21:02
Et bien c'est super cool.
Donc c'est bien des fils qui étaient coupés à la fermeture du coffre, du coté gauche. Tout refonctionne correctement.
Encore Merci à toi !!!!!
MessageSujet: Re: Centralisation en rade totale   Ven 14 Juin - 10:43
content pour toi
et ...de rien Wink
