 voyant clé a molete et plus d'acceleration
nunkel
MessageSujet: voyant clé a molete et plus d'acceleration   Mer 12 Juin - 22:59
bonjour,voyant allumé des le démarrage et la voiture n'accélere plus et le code defaut est P1500. d'apres le garage c'est le boitier papillon des gaz qui est en cause. J'ai remplace le boitier mais toujour le meme probleme.
pouriez vous m'aider a solutionner mon probleme
la voiture est une 1400 essence de 2005
merci d'avance de vos réponses
MessageSujet: Re: voyant clé a molete et plus d'acceleration   Ven 14 Juin - 10:45
faut peut etre effacer le code defaut maintenant que la piece est changé
nunkel
MessageSujet: Re: voyant clé a molete et plus d'acceleration   Dim 16 Juin - 20:16
merci pour la réponse .
apres effacement du defaut ,il revient aussi vite et toujours pas d'acceleration
MessageSujet: Re: voyant clé a molete et plus d'acceleration   Sam 22 Juin - 11:36
P1500 Electronic Throttle Control Motor Failure C-09= defaut de commande du boitier papillon, donc c est pas le boitier papillon, mais sa commande (actuateur) qui merde
vassili
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: voyant clé a molete et plus d'acceleration   Sam 20 Juil - 13:00
Je relance en annoncant qu'il m'est arrivé la même il y'a peu de temps .
Alors que je roulais à 50 KM/H en ville la clé est apparu et plus d'accélération .
J'ai donc dut m'arrêter pour ensuite redémarrer.
Je précise qu'il faisait très chaud 35°
J'ai stationner 1H environ dans un garage souterrain et quand j'ai mis le contact plus de clé ! Depuis cela ne me l'a pas refait .
Mais cela m'inquiète car là c'est en ville imaginer sur l'autoroute .
Question : C'est quoi un boitier papillon .
