 Voyant Clé Rouge
tikenx
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Voyant Clé Rouge   Mer 21 Aoû - 14:44
J'ai un petit soucis, pas trés grave je pense mais je préfère demander à des spécialistes.
J'ai cherché sur le forum et apparemment je n'ai pas trouvé de réponse ou j'ai mal cherché.
En fait, j'ai une opel mériva qui a 2700 km, et en gros depuis hier, quand je mets la clé et que je la tourne, il y a un voyant rouge décrivant une clé et une sorte de petit rectangle qui s'allume en rouge pendant 3-4 secondes.
Je tourne alors la clé il ne se passera rien, le moteur ne démarre pas et tout s'éteinds.
Il faut que j'embraye et que je retourne à nouveau la clé ,et là le moteur démarre et le voyant s'éteinds.
Savez vous si d'ou vient ce problème ? (j'ai essayé avec une autre clé et c'est pareil)
Merci à vous
zen
MessageSujet: Re: Voyant Clé Rouge   Mer 21 Aoû - 23:36
bonsoir et il serait sympa que tu passes par la case présentation,
c'est marqué dans la charte,
pour ton mériva, vu le kilométrage, j'en déduis que c'est un mériva B d'après 2010 et donc maintenant sur ce modèle il faut obligatoirement embrayer pour démarrer sinon oui tu auras un code défaut, tout comme si tu ne mets pas le pieds sur le frein pour enlever le frein à main électrique.
voilà rien de plus simple
Voyant Clé Rouge
» [Punto 1.2 ess an 01] voyant volant rouge direction assisté
» voyant rouge
» Quand le voyant rouge s'allume c'est que tout va bien non?
» Problème défaut moteur avec voyant injecteur rouge allumé sur MULTIPLIA JTD 115
» Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne
