 Voyant niveau huile bas allumé
Christophedu62
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Voyant niveau huile bas allumé   Sam 24 Aoû - 16:03
Salut à tous !, Hier j'ai etait faire une petite balade la Meriva, madame et le toutou sous un beau soleil et sur nos belles route de France, quand tout à coup sur la route du retour un voyant me signal que mon niveau d'huile et trop bas, étant juste en bas de ma rue et ne s'agissent pas d'un voyant rouge, je pratique les 10 mètres restant, me gare et j'attend que le moteur refroidisse un peu.
En vérifiant le niveau d'huile il apparaît correct, pile poils entre mini et maxi, j’attend quand même le lendemain moteur complètement froid, devant aller dans notre hypermarché habituel dans le doute je rajoute une goutte d'huile, je démarre le voyant est éteint mais dès que le moteur à atteint sa température normal le voyant se rallume Shocked?? je pense donc à une sonde hs, sinon le moteur ne présente pas de changement de régime, en accélération aucun de souci, j'ai rouler une quarantaine de km sans souci avec le voyant allumé, pas d'autres voyant qui se sont allumés, j'ai re-vérifié le niveau à chaud ainsi qu'a froid et il est toujours ok.
Si quelqu'un à déjà connu se problème et peu m'orienter sur une solution, mon toutou, madame et moi vous en serez super reconnaissant Wink
"Opel Meriva "enjoy" 1.6 de 2005"
MessageSujet: Re: Voyant niveau huile bas allumé   Sam 24 Aoû - 20:09
possible que la sonde soit hs si tu n'as rien d'anormal pour ton niveau d'huile , tu n'as pas de code de défaut qui s'affiche?
Christophedu62
MessageSujet: Re: Voyant niveau huile bas allumé   Dim 25 Aoû - 10:05
Non mis à part se voyant qui s'allume à chaud rien d'autres et comme noté plus haut le moteur prend les tours normalement.
Par contre j'ai chercher cette foutue sonde mais je ne l'ai pas trouvé, enfin je manque cruellement de place pour bien bosser, donc j'ai un pro multi-marques à quelques mètres de chez moi, dés qu'il rentrera de congé et rouvrira son atelier je vais lui demander de jetez un œil, entre temps je vais croiser les doigts pour que se soit bien cette sonde.
pour ta réponse "squinou"
hektor56
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Voyant niveau huile bas allumé   Mer 5 Aoû - 22:24
Bonjour, j'ai exactement le même problème.
Avez-vous résolu le problème ?
Si oui, quelle était la solution ?
Cordialement.
gregom13
MessageSujet: Re: Voyant niveau huile bas allumé   Ven 21 Aoû - 17:04
Pareil, est-ce que le changement de capteur est la solution?
Moi ça me le fait de façon aléatoire.
