  Code erreur et calage a froid !
Aller à la page : Précédent  1, 2
MessageSujet: Re: Code erreur et calage a froid !   Sam 29 Mar - 22:47
Bonjour tu a trouvé ? Alors pour info calage a froid et fumée noir pour moi les injecteurs !.Pour le doseur de carburant sur la pompe marque Denso meme a chaud elle couperait j" avais le problème !la piece 200 euros changé moi meme tres simple.
zac44
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: Code erreur et calage a froid !   Ven 25 Avr - 17:20
bon me revoilà
alors j'ai fais changer le debimètre, les injecteurs, les bougies de préchauffages, la distribution et le démarreur et le mémé va mieux, juste un ralenti a froid instable mais plus de fumée et de calage !
Il me reste juste la vanne egr que j'ai mais que j'arrive pas a changer. help (78 vers buchelay)
Il parait qu'il faut réinitialiser les injecteurs ?? calculateurs ou mode apprentissage ??
zac44
MessageSujet: Re: Code erreur et calage a froid !   Sam 26 Avr - 0:12
Ce soir le voyant voiture et clé s'allume a l'acceleration ???
zac44
MessageSujet: Re: Code erreur et calage a froid !   Dim 27 Avr - 20:30
s'allume moin quand la clim est allumé !
zac44
MessageSujet: Re: Code erreur et calage a froid !   Sam 3 Mai - 3:31
toujours calage et demarrage difficile !!!
code 430 en defaut
ce matin nettoyage egr !!!
zac44
MessageSujet: Re: Code erreur et calage a froid !   Dim 4 Mai - 12:56
j'ai jamais vu une egr aussi propre j'ai aussi changer l'electrovanne situé a coté de la pompe a injection !
mais tjr calage a froid help !!!
FAP ??
zac44
MessageSujet: Re: Code erreur et calage a froid !   Ven 9 Mai - 23:09
j'ai acheter un eml obdII
on parle souvent de pattes au niveau de la courroie de distribution ??
zac44
MessageSujet: Re: Code erreur et calage a froid !   Lun 12 Mai - 12:45
bon j'ai redresser les pattes qui sont sur une roue de la distri, il ont du les plier quand ils ont changer la distri et donc plus de probleme p0340 et plus de mode degrader vers les 3500 tour deja c'est cool
mais tjr calage a froid !!!
je vais essayer de changer le capteur de pression de la pompe a injection
mais c'est bien la 819173 que je dois mettre a la place !
piout62
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: Code erreur et calage a froid !   Ven 20 Juin - 9:58
Bien joué !!! tu as déjà résolu un problème Wink moi perso , je peu pas trop t'aidé !!! j'ai des moteur Opel essence dsl!!!
zac44
MessageSujet: Re: Code erreur et calage a froid !   Mer 21 Jan - 23:49
tout est ok a present
zac44
MessageSujet: Re: Code erreur et calage a froid !   Ven 15 Mai - 8:25
piston de cassé je repare et je vends le 1.7cdti 140000km
j'arrete le diesel
j'ai acheter un mémé 2007 1.6 cosmo 122000km
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» code d'erreur 84
» TROUVER LE CODE ERREUR
» Code erreur 53 ECM failure
» presentation xmax80
» Salut à tous - Panne Xmax 125
