 demarreur hs
laurent63
MessageSujet: demarreur hs   Mar 21 Jan - 20:17
bonsoir
3 démareur hs en 6 mois quelq'un à t"il une explication sur ces problèmes à rèpètition
merci à vous s
meriva 1.7 cdti 11/2004
148000 km
MessageSujet: Re: demarreur hs   Mer 22 Jan - 17:27
à mon avis, il doit forcer outre mesure, peut être un défaut d'alignement par rapport à la couronne de volant moteur, il manque peut être un centreur perdu au premier remplacement
Ben91
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: demarreur hs   Dim 2 Mar - 9:59
Bonjour, j'en suis moi aussi à mon 3ème démarreur qui vient de lâcher en 1 an.
D'après ce que tu as dit squinou il faudrait changer le volant moteur ?
Est ce qu'il faut changer à chaque fois le démarreur ou juste le fait de le démonter et remonter suffit-il ?
Merci.
MessageSujet: Re: demarreur hs   Dim 2 Mar - 12:36
Merci.
non je pense que le démarreur force sur le voloant moteur,
donc à voir si il n'y a pas de soucis au remontage, genre centreur mal placé, ou déplacé, je sais que sur certaine Renault 11 à l'époque tu pouvais facilement te tromper et du coup ça n'accrochait pas !
(là à vrai dire je ne fait plus rien moi même sur ces moteurs )
Ben91
MessageSujet: Re: demarreur hs   Dim 2 Mar - 16:22
Donc pour toi le démarreur n'est pas forcément foutu ?
Il suffirait donc de le démonter, régler le centreur et remonter le démarreur...
MessageSujet: Re: demarreur hs   Dim 2 Mar - 21:47
Pour moi faudrait surtout démonter , et voir si il n'y a pas d'endroit où cela force,
car c'est clair qu'autant de démarreur en si peu de temps ,ce n'est pas normal .
Ben91
MessageSujet: Re: demarreur hs   Dim 2 Mar - 21:50
Ok je te remerci en tout cas pour tes réponses.
Je vais essayer de voir ça rapidement.
MessageSujet: Re: demarreur hs   Lun 3 Mar - 12:27
de rien ,je ne peux pas t'en dire plus car pas de RTA sous la main et sur les mériva ,ayant quelqu'un qui bosse comme commercial dans une concession et avec un sav compétent, je leur confie mon mériva , mais sur le mériva A que j'ai eu , 160 000kms en 7 ans ,pas eu de soucis outre mesure ,hormis le fameux lève glace arrière mais pris en garantie et pas eu de démarreur ni alternateur.
depuis octobre 2012 je suis passé au Mériva B car on l'a adopté après un essai avec ma femme et ma fille et j'espère en être autant satisfait !
tiens moi au courant, avec mes restes de bases de mécanique je pourrais peut être te guider et si tu as des photos, ça peut parfois aider Wink
MessageSujet: Re: demarreur hs   Lun 3 Mar - 15:53
voilà sur un autre forum (très bon forum ,je me suis appuyé dessus pour refaire le joint de culasse de la 306 de madame)
un post traitant du démontage d'un démarreur sur un mériva 1.7 cdti
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet584177.htm
MessageSujet: Re: demarreur hs   Sam 29 Mar - 22:23
Bonjour j' ai changer mon démarreur en aout 2013 90 euros sur ebay et rien de spécial donc bizzard votre histoire !
demarreur hs
» Relais de demarreur
» vente demarreur U55
» VENTE PIGNON DEMARREUR
» demarreur
» recherche cliquet de demarreur + un exorsiste.....
