 petit topo de mes 7 années avec le Mériva.
MisterPizza2du50
MessageSujet: petit topo de mes 7 années avec le Mériva.   Ven 31 Jan - 3:28
Bonsoir a tout ou même bonjour.
Depuis l'achat de mon mériva en 2006 il faut dire que je n'est pas eut de gros soucis comparer a beaucoup d'autre.
Etant neuve j'ai eut quelques petits soucis mais rien de bien grave.
-Dans les premiers 5.000 kilomètre petit problème d'injecteur mais pris en charge.
-J'ai du refaire la geometrie vue mes jantes.
-Claquement ou cliquetis dans moteur mais en faite c'est normal chez les mériva c'est les detendeur de courroie qui fait sa quand il se détend mais rien de grave.
-cliquetice derrière le volant quand je dépasse les 100 km/h mais un coup de graisse a rectifier ces tremblement.
-Il y a un an j'ai ma vitre arrière qui m'a lacher au niveau d'une pièce en plastique qui a lâcher.coût de la pièce chez opel (pas le plastique hein) mais direct le moteur alors que celui fonctionne c'est 450 euro hors mains d'oeuvre.ba dla merde pour l'instant je les condanner même si sur ebay il vende la pièce en plastoc.
-J'ai des petites boursouflures au niveaux de met valve des jantes.
-Et depuis quelques temps j'ai mas direction qui vibre et lors de coup de volant faible allure sans me fait comme si j'avais du jeux (je vais resserrer le cardan qu'il ya entre la colone de direction et la crémaillère voir le remplacement de cette dernière.Et y remettre de la graisse car depuis deux ans sa fait du bruit mais telement habituer que c'est pas grave. lol!
-et la dernièrement depuis une semaine j'ai la clé a mollette orange qui s'allume et des fois s'éteint et là pas bon.Surment vanne EGR et pour moi c'est réelement ma première panne sur mon mériva qui arrive a 150.000 kilomètre.Mais vu que moi et ma copine ont es pas genre a tiré dans les rapport sa du s'encrasser donc ont vas y mettre un nettoyant injecteur et decalaminer la machine.
-Voila juste pour vous dire que depuis l'achat de mon véhicule je n'est jamais eut de soucis,j'en suis très contant,je les toujours bien entretenu niveaux carrosserie et elle a toujours sont aspect neuve.je change a chaque vidange tous mes filtres même celui du gazole.
-J'ai une climatisation automatique et depuis que je les acheter neuf j'ai jamais changer mes filtres et jamais fait d'entretien niveau clim.
-Ne rigoler pas mais j'ai pas encore changer mais essuis glace avant +1  7 ans et toujours d'origine mdr.là je vais les changer car là c'est pas les joins qui sont morts mais bien une pièces de l'essuie glace qui a peter.
La plus grosse merde qui m'as fait chié pendant 1 an c'est le faite que parfois mon meriva démarrer mal a chaud.J'ai changer 2 fois de batterie.mais la panne était un truc tout con.Ma cosse positif faisais un retour de masse et empêcher le demarage a chaud car perte de tension.Coût chez Opel? 13 euro.
En gros j'ai jamais eut d'emmerde avec mon opel meriva.Juste une consommation de 8 litres mais avec des pneus en 205/45/17 normal.Est ce un coup de chance?le faite que je soit tomber sur une superbe voiture? ou carrément tomber sur la bonne série.Je ne c'est pas.
Juste qu'avant et je pence encore que ce forum spécial opel est toujours bien avec de bon conseil.
Voila ma petite histoire.
