 Problème demarrage suite nettoyage EGR [Z17DTR]
kekemar
MessageSujet: Problème demarrage suite nettoyage EGR [Z17DTR]   Lun 10 Fév - 19:32
J'ai nettoyé ma vanne EGR car celle-ci était très encrassé.
Pour le nettoyer j'utilise un nettoyeur à ultra-son avec un bain de : Javel, Vinaigre blanc, Paic Citron et Eau.
C'est la première fois que je le fais avec le nettoyeur a ultrason avant je faisais seulement un nettoyage "de surface" et je n'ai jamais eu se problème au part avant.
Le problème c'est que aujourd'hui, j'ai démonté, nettoyé, remonté, je démarre le moteur (il broute un peu) et il cale...
Puis je réessaye et le démarreur se lance en faisais un bruit normal mais le moteur lui ne fait pas de bruit normal comme s'il n'y avait pas de combustion et du coup il ne se lance pas.
Il n'y a rien d'anormal sur le tableau de bord et la batterie semble normalement chargé.
Par désespoir, j'ai contacté Opel afin d'avoir des pistes, je leur ai fait écouté le bruit et il mon dit "c'est pas un bruit normal" ça je le savais... "vous pouvez nous l'apporter"
Qu'en pensez-vous ? C'est grave docteur ?
777sept777
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: Problème demarrage suite nettoyage EGR [Z17DTR]   Ven 14 Fév - 17:46
Bizarre ton mélange pour le nettoyage...
Après ca peut être une erreur de remontage, des fois il suffit de pas grand chose pour foutre le bordel
MessageSujet: Re: Problème demarrage suite nettoyage EGR [Z17DTR]   Sam 29 Mar - 22:31
Problème trouvé ?
Medi
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: Problème demarrage suite nettoyage EGR [Z17DTR]   Mer 22 Avr - 14:37
Surement cassé un broche au niveau du calculateur ?
